french_frog
Neuer Smart, schreckliche Anlage
ich habe seit 2 Wochen meinen neuen Smart abgeholt. Ich hatte der Vorgänger inkl. Audiopaket/Soundsystem und das ganze klang gut. Gute mitten, Gute Bässe. Es war teuer, aber OK. Deshalb habe ich genau das gleiche wieder bestellt: t40 Audiopaket/C54 Soundsystem mit mp3 Schnitstelle und 516 Audiosystem Basic.
Leider klingt das neue System einfach furchtbar. Keine Mitten, keine Tiefe, Subwoofer wird kaum angesprochen. Ich war bei Smart und sogar der Mechaniker musste zugeben, dass es viel schlechter geworden ist. Die Boxen sind anscheinend gleich geblieben, also hängt es am Radio/Mp3Player
Die Verkäuferin ist das sehr peinlich, weil sie mir damals gesagt hatte, der neue Soundsystem wäre auch gut (Die Beschreibung hatte sich im Katalog nicht geändert, so dass sie es nicht wissen konnte). Deshalb wollen sie mir alle jetzt entgegen kommen.
Ich möchte natürlich keine neues System sondern aus dem, was ich habe die bestmögliche Lösung erreichen.
Deshalb habe ich überlegt, einen guten Verstärker zwischen Radio und Boxen einbauen zu lassen, aber es mach nur Sinn, wenn der aktueller Verstärker dadurch "kurzgeschlossen" wird.
Ist das möglich?
Vielleicht kann mir hier jemand eine Lösung anbieten, die ich auch meine Werkstatt anbieten kann? Die würden für den umbau nichts verlangen.
Danke!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von french_frog am 17.11.2010 um 11:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von french_frog am 17.11.2010 um 11:33 Uhr ]
Ich hab seit gestern das Soundsystem in Verbindung mit dem Radio 9 drinne und kann mich eigentlich über den Bass nicht beschweren.
Wenn nur das Soundsystem geordert wurde fehlt allerdings der Subwoofer der ist nochmal extra.Schau mal unter deinen Fahrersitz ob da was montiert ist.:)
Danke.
Ja, Subwoofer ist drin. Mein Problem ist aber nicht nur der Subwoofer. Das ganze klingt schlecht.
Wir haben den Vergleich mit einer alten Anlage gemacht , und der Unterschied ist enorm. Es hängt auch nicht nur an meine Anlage, den die klingt auch in anderen neuen Smart schlecht.
Du hast also nur das Radio drin ohne CD und nur mit USB/Klinke.
Und vorher?
Das wäre das Radio 10 richtig?
Jetzt müsste man die technischen Daten dazu haben aber ich könnte mir vorstellen das das 10er Qualitativ besser gewesen sein dürfte.
Kann die Werkstatt dir das einfache Radio nicht einfach gegen eins mit CD tauschen? :-?
Auf die Idee sind wir gekommen, leider passt das alte System von der Form her nicht mehr im neuen Auto :cry:
Was hälsz Du von meiner Verstärker Idee? Kann dadruch der Verstäker von Radio umgegangen werden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von french_frog am 17.11.2010 um 12:28 Uhr ]
Am 17.11.2010 um 12:27 Uhr hat french_frog geschrieben:
Das das alte 10er nicht passt weiß ich aber bietet smart kein CD Radio für die Faceliftmodelle mehr an :roll:
Hi, ich kenne die Originalradios nicht aber irgendwie hört sich das für mich so an, als ob der Fader (Regler Vorne/Hinten) ganz auf Front gestellt wurde.
Durch die merkwürdige Lautsprecherverkabelung werden ja beim Smart 451 bei Front-lastiger Einstellung, die Hochtöner mehr belastet als bei der Rear-Einstellung, wo mehr die Mitten und Tiefen verstärkt werden.
Vielleicht ist das ja ein Versuch wert, noch einmal alle Einstellungen auf normal/Mitte zu setzen und dann als erstes die richtige Balance für den Front-/Rear-Fader zu finden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieguteFrauWaas am 18.11.2010 um 16:52 Uhr ]
Das Radio 9 zumindest hat nur Balance R/L.
Nur eine Endstufe wird dir nichts bringen, die Türen müssen ordentlich gedämmt werden, in Verbindung mit einem Verstärker hast du dann auch einen guten Erfolg
Frührentner mit 450€ Job :D
