Smartpeter
Steinschlag an Tridion?
Hallo, mein Smart ist jetzt 3 Monate.
Habe gestern einen Steinschlag an der Tridion /Silber abbekommen.
Wie soll ich ausbessern???
Oder lieber im Smartcenter oder gar Lackierer? :-?
dl9sez
Hi Smartpeter
Im SC gibt es Lackstifte, die eine erste Reparatur ermöglichen. Besser seiht es natürlich aus, wenn das durch einen professionellen Lackierer gemacht wird.
Vielleicht kennst Du ja jemanden in Deinem Bekanntenkreis, der jemanden kennt, der Lackierer ist... :)
Anderenfalls, wenn es auf´s Geld nicht ankommt, hilft Dir auch das SC weiter.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Hallo Smartpeter,
im Fachhandel (oder direkt beim Lackierer) gibt es ganz feine Schleifschwämme. Du füllst mit dem Lackstift den Steinschlag aus (am besten mit einer Nadel tröpfchenweise auffüllen), bis eine leichte Erhöhung entsteht. Diese schleifst Du dann mit dem Schwamm wieder runter. Das Loch ist dann ganz ausgefüllt und sofern der Farbton stimmt, ist von dem Steinschlag nichts mehr zu sehen. Ist zwar etwas Arbeit, aber das Ergebnis ist super.
Grüsse aus Mainhattan,
Michael
Hi Froggy,
und was ist mit dem Klarlack (der beim Lackstift für die silberne TRIDION dabei ist)? Vor oder nach dem Schleifen mit dem Schwamm?
Außerdem weiss ich nicht ob das so ne gute Idee ist mit einem Schleifschwamm an der TRIDION zu arbeiten. Von der Verwendung von Wachsen/Polituren mit Schleifmittel wird ja auch abgeraten (wegen der Pulverlackierung).
Bei Lack der auf Lösemittel-/oder Wasserbasis mag das ja funktionieren. In Fall smart also nur der Lackstift. Die schon werksseitig lackierte TRIDION dürfte dadurch an den Schleifstellen stumpf wird.
Oder liege ich da falsch? :-?
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
ich hab's am Smart noch nicht probiert, ich hab die Ergebnisse bis jetzt nur an anderen Fahrzeugen gesehen, die waren echt klasse. :)
Klarlack hab ich auf die winzigen Stellen nicht draufgemacht, wenn man es unbedingt machen will, würd ich nach dem Polierem den Klarlack auftragen und ggf. nochmals nachpolieren.
Aber jetzt wo Du das mit den Polituren erwähnst, erinnere ich mich auch dunkel sowas in der Anleitung gelesen zu haben :(
Ich werde mich da mal bei einem Profi schlau machen, ob ich das auch am Tridion der Kugel verwenden darf oder ob man es lieber bleiben lassen sollte :-? :-?
Ansonsten such ich mal mein Tridion an versteckten Stellen nach Kratzern ab und werd das einfach mal testen ;-) .
Bis denne,
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Froggy am 02.03.2002 um 17:53 Uhr ]
Schleifen sollte man an der Tridionzelle eben wegen der Pulverbschichting auf gar keinen Fall.
Das Licht wird an der Stelle wo du geschliffen hast anders reflektiert und das sieht man sehr deutlich.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
