eselinchens_smarti
zwischen 90 und 100 is der motor extrem laut
also ich hab seit neusten ein problem
irgendwie kommt mir mein smarti beim gas geben zwischen 90 und 100 so extrem laut vor wenn ich dann aber über 100 bin wird er wieder ruhiger :(
auch nimmt er in dem bereich nur schwer gas an
hab ich was kaputt gemacht???
zur info er stand für gut 1 woche still mit vollem tank (jet) dannach hab ich neue reifen drauf ziehen lassen und bin wieder los gedüst
Kann es sein, dass das Geräusch vom Fahrwerk, nicht vom Motor kommt?
Kann es sein, das das Auto etwas dröhnt oder gar vibriert.
Kann es sein, dass deine neuen Reifen nicht ordentlich gewuchtet sind?
Das SIND die Reifen!
Wenn die überhaupt ausgewuchtet sind, dann müssen die nochmal nachgebessert werden.
Haste die ersten 40 € gespart?
Geht nicht!
Du ruinierst dein Fahrwerk und fliegst uns irgendwann noch ab!
Oder wurde gewuchtet? Dann muss kostenlos nachgebessert werden.
Was heisst, vernünftig gemacht? Hat er sie nochmals abmoniert und kontrolliert, oder nur mal eben erwähnt, dass das schon iO ist so?
Ich kann mich nur anschliessen, das müssen fast die Pneus sein. Ich hatte genau das selbe an meinem Honda. Zwischen 90 und 100km/h wurde es laut, das Lenkrad war unruhig. Ich musste allerdings die Pneus gänzlich erneuern, die waren nicht mehr zu retten durch auswuchten.
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
also ich stand daneben als er die abmontiert hat und nochmal um messen in die maschine gespannt hat
und was sind pneus????
ich fahre oft über extrem bröcklige str. mit vielen schlaglöchern. kann da was kaputt gegeangen sein .... fahre auch immer mit max. 20 km/h lang
Am 23.11.2010 um 08:26 Uhr hat eselinchens_smarti geschrieben:
Pneus ist eine andere Bezeichnung für die Reifen! ;-)
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
