ELCHFAN_EMANUEL
Teppich sehr feucht
Hallo
Beim Einbau der Einstiegleuchten in meinen kleinen ist mir beim Kabel ziehen aufgefallen das der Teppich, besser geagt der graue Dämmstoff unter dem Teppich, sehr feucht, ja fast nass ist. Ganz besonders nass ist es im Fußraum, wo bei der Teppich im allgemeinen recht feucht ist.
Woher kommt sowas, schließlich habe ich mir extra Gummimatten für den Winter angeschafft um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Außerdem hat sich am Eistieg ein 1Pfennig und ein 2 Pfennig Stück unter den Teppich gemogelt und sind dort festgerostet. Glücklicherweise hab ich die Geldstücke mit etwas Rostlöser leicht wegbekommen.-So nur um mal zu verdeutlich wie nass die Kiste ist-
Und jetzt die Gretchen-Frage: Wie bekomm ich den Wagen wieder trocken????
Smarte & Elchige Grüße
EManuel
P.S. Mein Elchmobil ist ein notorischer Laternenparker.
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hallo Emanuel,
ich hatte mal einen VW-Käfer, der mangels Öldichtigkeit von meinem Vater auch nie in die Garage gelassen wurde. Im Winter war das mit der Kiste so schlimm, dass ich innen fast immer mehr kratzen musste als aussen.
Geholfen hat folgendes:
-Verlängerungskabel durch die Tür ins Auto gelegt
-kleinen Heizlüfter angeschlossen und auf niedrigster Stufe auf einer Holzplatte angeschraubt gegen Umfallen gesichert (Brandgefahr...) die ganze Nacht laufen lassen
So wurde der Kessel innerhalb von 3 Tagen ziemlich trocken, ausserdem war´s göttlich, morgens um kurz nach 6 bei Aussentemperaturen um -10°C in einen satt vorgeheizten Käfer zu steigen (und das als Azubi! :-D ). Die Laterne auf dem Firmenparkplatz war glücklicherweise auch mit einer Steckdose versehen, sodass ich nach Feierabend auch in einen schnee- und eisfreien Karren einsteigen konnte - zum Neid der Kollegen und meines Ausbilders :)
Wichtig und unbedingt zu beachten ist, dass der Luftstrahl des Heizlüfters nicht irgendwo irgendwelche Teile direkt zu sehr erwärmt, da sonst tatsächlich ein Brandrisiko schlummern könnte...
Grüsse
und viel Erfolg
und beste Grüsse und Genesungswünsche an Deine Mutter
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hallo Emanuel! Genau das selbe Problem wie bei mir. Ich habe einen Haartrockner mit seinen Schnabel unter den Teppich geklemmt und laufen lassen, wird ordentlich warm.Vielleicht ein Holz oder ähnliches noch unten rein legen,wegen besserer Luftzirkulation. Über die Ursache trotz Gummimatten rätsel ich auch.Servus Hermann.
Smartinger
@Emanuel
....... dein Smart ist noch nicht ganz Stubenrein.
Er macht sich noch ein wenig in die Hose.
Ich empfehle das Anlegen einer Windel.
Einige Tips anbei:
Feucht1
Feucht2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 02.03.2002 um 23:51 Uhr ]
Hey Bananenbieger! Sehr witzig dein Kommentar, solltest lieber deine Banane weiter biegen, da ist wahrscheinlich nicht so feucht.
Smartinger
Moin moin
Wasser im Fussraum, der solche Ausmasse annimmt, ist nicht mit einem Fön oder einem Heizstrahler auf Dauer beizukommen.
Vielmehr muss erstmal verhindert werden, dass weiterhin Wasser in den Fahrgastraum eindringt.
Pfleger´s Smart hatte mal eine undichte Frontscheibe, wo das Wasser unbemerkt den Boden durchnässte (sowas hatte ich auch mal, nur bei mir konnte man die Wassereinbrüche an der Frontscheibe richtig sehen).
Bei jemand anderem war im Unterbodenbereich eine Schweissnaht nicht abgedichtet, über die Wasser eindrang und den Beifahrerfussraum flutete.
Vielleicht ist das auch bei Euch der Fall.
Wenn die Ursache abgestellt ist, dann kann der Heizstrahler oder Fön ran :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 03.03.2002 um 09:11 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hallo Zusammen!
Das Problem habe ich auch, aber bei mir ist ziemlich sicher, dass der Türgummi undicht ist. Das Auto steht schräg auf dem Parkplatz. Als ich morgens die Fahrertür aufmachte entdeckte ich eine kleine Pfütze unten am Tridionabsatz an den Matten. Wäre ich losgefaahren, wär die Brühe direkt unter die Matten gelaufen. Das passiert aber nur bei ausgiebigen regen.
Tip: Versuchts mal mit viel Zeitungspapier unter der Matte, das saugt ordentlich und auf der linken Seite so ca. 20 cm über dem Bereich, wo man den linken Fuß abstellt ist eine Schraube zum Befestigen der Matte. Die öffnen, dann kann man den Teppich etwas zur Seite klappen! :roll:
Bis dann Gunawi
Danke für eure Tipps!
Ich glaube ich werd es erstmal mit Zeitungspapier versuchen oder mal dem SC einen besuch abstatten..
Der Gedanke von Bananenbieger ist ja ganz witzig, aber mit 2Jahren sollte auch das letzte Baby Stubenrein sein.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Das gleiche Problem hatte mein smart - bei dem war´s die undichte Frontscheibe. Ist nach dem zweiten Reparaturversuch und neuer Scheibe inkl. Dichtungen jetzt behoben. Seit dem ist jetzt jeden Tag "Zeitungswechsel" angesagt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dieser Teppich für Wassermassen aufnehmen kann...
Grüsse,
Marina
max the reduced...
Das Problem hatte ich vor einem Jahr auch. Mein erster CDI (11/2000) war auf der Beifahrerseite eine regelrechte Badewanne.
Ich habe dann nach drei Reparaturversuchen seitens des Smartcenters Neuwied die Wandlung erklärt, die dann auch akzeptiert wurde.
Aber wenn man mal Smart-süchtig ist-- ich habe dann gleich einen neuen CDI bestellt !! Die ganze Abwicklung wurde vom SC Neuwied sehr korrekt durchgeführt, und der neue hat jetzt schon 21000 km ohne Problem hinter sich gebracht.
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
