Manfred
Geeignete 10er Lautsprecher
Hi zusammen,
ich habe gerade die Original-Smart-Lautsprecher entdeckt (10er Hörpappe?!).
Ich würde diese gerne ohne großen Aufwand gegen 10er Koaxiallautsprecher tauschen. Welche Lautsprecher bieten einen brauchbaren Klang und stimmen mit den vorhanden Schraubbohrungen (3 statt 4) überein?
Manfred
da es nicht besonders viele ls mit dreipunktbefestigung gibt wird dir nicht viel übrig bleiben, normale ls irgendwie zu befestigen.
kleiner tipp: kauf dir die "tonnen" von den oldlinern und bau in diese 13'er oder mit etwas basteln 16'er ein. 10'ern wirst du nie guten sound entlocken können! die ideallösung sind natürlich doorboards.... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
... hmmm...
gute 10cm LS ?
Der Visaton W100 in der 4 Ohm Ausführung (so es diesen noch gibt) ab 100 Hz angekoppelt klingt der echt gut ...
... oder schau mal bei http://www.monacor.com rein, Wenn Du da was findest Mail mich mal an, ich krieg da so ein paar Prozente (5%) ;o)
Ob Du den eingebaut bekommst ??
Keine Ahnung!
Mittlerweile glaube ich, dass man mit einem 10er Lautsprecher allein nicht viel ausrichten kann. Koaxiallautsprecher scheinen in der Position wenig Sinn zu machen.
Hat jemand Erfahrung mit zusätzlichen Hochtönern?
@mbassx
Das wäre doch schon mal ein Anfang.
Hast du die Hochtöner direkt (zweiter Radioausgang) oder über eine Weiche angeschlossen? Trennfrequenz 5 kHz?
Dann bleibt nach die Frage, wie man die Frequenzen um die 100 Hz hörbar macht. Die Papplautsprecher scheinen diesen Bereich nicht wirklich zu kennen.
Mit einem Tonfrequenzelko als 6 dB/Oct. Weiche (4,7uF) ergibt eine Trennfrequenz von so ca. 3 - 4 kHz.
Die Pappen vorne laufen bei mir über einen 47 uF Elko, damit die Frequenzen unter 120 HZ die pappen nicht mehr belasten. Im Kofferraum liegen zur Zeit ein Paar kleine Monitorboxen (vergleichbar mit den Control C1 von JBL) die decken den Bereich unter120 Hz runter bis 60 Hz ab (tiefer runter kommen die auch nicht). Ab demnächst kommen unter die Sitze 17 cm Subs (Doppelschwingspule mit kleinem Bassreflexgehäuse) damit ich keine kleinen Kästen im Kofferraum rumfliegen habe ;o)
Mein Radio ist übrigens ein DAEWOO CD Tuner in Silber, der deckt auch den Ritz über der Schublade ab weil der soviel hervorsteht, ich kann das Ding nur empfehlen, geht pegelmäßig unheimlich ab (Fängt nach einer Stunde Anschlag hören allerdings leicht an zu stinken ;o) 129,- Euro bei Saturn
Hört sich vernünftig an.
Ich werde mir wahrscheinlich Neodymhochtöner bei Conrad bestellen, die den Bereich ab 5 kHz abdecken.
Bei den Papplautsprechern stellt sich mir die Frage, ob sauber eingebaute Pappe besser klingt als "unprofessionell drangepappte" 10er Markenlautsprecher.
Den Bassbereich würde ich auch gerne durch eine (Trimodeweiche) oder zwei Boxen unter/hinter den Sitzen realisieren.
Welche Modelle sind denn gut und günstig?
Als CD-Tuner habe ich mir im SC ein VDO-Dayton mit 4x40 Watt einbauen lassen; das ist ganz OK.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
