Manfred
Geeignete 10er Lautsprecher
Hi zusammen,
ich habe gerade die Original-Smart-Lautsprecher entdeckt (10er Hörpappe?!).
Ich würde diese gerne ohne großen Aufwand gegen 10er Koaxiallautsprecher tauschen. Welche Lautsprecher bieten einen brauchbaren Klang und stimmen mit den vorhanden Schraubbohrungen (3 statt 4) überein?
Manfred
da es nicht besonders viele ls mit dreipunktbefestigung gibt wird dir nicht viel übrig bleiben, normale ls irgendwie zu befestigen.
kleiner tipp: kauf dir die "tonnen" von den oldlinern und bau in diese 13'er oder mit etwas basteln 16'er ein. 10'ern wirst du nie guten sound entlocken können! die ideallösung sind natürlich doorboards.... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
... hmmm...
gute 10cm LS ?
Der Visaton W100 in der 4 Ohm Ausführung (so es diesen noch gibt) ab 100 Hz angekoppelt klingt der echt gut ...
... oder schau mal bei http://www.monacor.com rein, Wenn Du da was findest Mail mich mal an, ich krieg da so ein paar Prozente (5%) ;o)
Ob Du den eingebaut bekommst ??
Keine Ahnung!
Mittlerweile glaube ich, dass man mit einem 10er Lautsprecher allein nicht viel ausrichten kann. Koaxiallautsprecher scheinen in der Position wenig Sinn zu machen.
Hat jemand Erfahrung mit zusätzlichen Hochtönern?
@mbassx
Das wäre doch schon mal ein Anfang.
Hast du die Hochtöner direkt (zweiter Radioausgang) oder über eine Weiche angeschlossen? Trennfrequenz 5 kHz?
Dann bleibt nach die Frage, wie man die Frequenzen um die 100 Hz hörbar macht. Die Papplautsprecher scheinen diesen Bereich nicht wirklich zu kennen.
Mit einem Tonfrequenzelko als 6 dB/Oct. Weiche (4,7uF) ergibt eine Trennfrequenz von so ca. 3 - 4 kHz.
Die Pappen vorne laufen bei mir über einen 47 uF Elko, damit die Frequenzen unter 120 HZ die pappen nicht mehr belasten. Im Kofferraum liegen zur Zeit ein Paar kleine Monitorboxen (vergleichbar mit den Control C1 von JBL) die decken den Bereich unter120 Hz runter bis 60 Hz ab (tiefer runter kommen die auch nicht). Ab demnächst kommen unter die Sitze 17 cm Subs (Doppelschwingspule mit kleinem Bassreflexgehäuse) damit ich keine kleinen Kästen im Kofferraum rumfliegen habe ;o)
Mein Radio ist übrigens ein DAEWOO CD Tuner in Silber, der deckt auch den Ritz über der Schublade ab weil der soviel hervorsteht, ich kann das Ding nur empfehlen, geht pegelmäßig unheimlich ab (Fängt nach einer Stunde Anschlag hören allerdings leicht an zu stinken ;o) 129,- Euro bei Saturn
Hört sich vernünftig an.
Ich werde mir wahrscheinlich Neodymhochtöner bei Conrad bestellen, die den Bereich ab 5 kHz abdecken.
Bei den Papplautsprechern stellt sich mir die Frage, ob sauber eingebaute Pappe besser klingt als "unprofessionell drangepappte" 10er Markenlautsprecher.
Den Bassbereich würde ich auch gerne durch eine (Trimodeweiche) oder zwei Boxen unter/hinter den Sitzen realisieren.
Welche Modelle sind denn gut und günstig?
Als CD-Tuner habe ich mir im SC ein VDO-Dayton mit 4x40 Watt einbauen lassen; das ist ganz OK.
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
