Abandoner
CDI springtnicht mehr an
Ich hatte vor einpaar Tagen schonmal hier gepostet, dass mein smart 450 cdi (Bj.2000 150tkm) ab und zu nicht mehr anspringt nach kurzer Pause. Erst nach einer Wartezeit von 2 Stunden sprang er ganz normal an. Meistens lief aber alles einwandfrei, leistung voll da, nichts ungwöhnliches. Nun springt er aber garnicht mehr an, der Anlasser dreht ganz normal und schnell.
Der Fehlerspeicher ist auch leer.
Folgend mal einige Werte während eines Startversuches. Komisch dass die Drehzahl 0 ist, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, sonst wäre etwas im Fehlerspeicher hinterlegt.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 03.01.2011 um 17:04 Uhr ]
kommt denn sprit an?
-Batteriespannung sieht aber auch nicht berauschend aus....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pat_86 am 20.11.2010 um 23:30 Uhr ]
Gute Frage, muss mir noch überlegen, wie ich das auf einfacher Weise auf der Straße überprüfen kann. Dann stellt sich jedoch die Frage woher der ordentliche Einspritzdruck herkommt. Bei der Spannung während des Startvorganges, da hatte die Batterie auch schon einige Startversuche hinter sich :)
OT-Geber defekt, daher auch keine Drehzahl.
Der OT Geber wird so gut wie nirgends überwacht, daher auch kein Eintrag im Fsp.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Hätte gedacht, das die Drehzahl erst angezeigt wird wenn der Motor läuft, aber das könnte es sein. Wo sitzt den der Kurbelwellensensor?
In diesem Fred ist der Sensor auf einem Bild eines ausgebauten Motors zu sehen und auch die Schwungmasse mit einer Beschreibung, wo und wie dort das Signal abgegriffen wird.
Und dort sieht man diesen Sensor auch noch einmal in Nahaufnahme.
Bis jetzt hatte ich einige Zeit lang wieder Ruhe, den Sensor habe ich noch nicht gewechselt. Ich glaube das obige Bild ist auch irreführend. Denn aus dem Auspuff kommt auch absolut kein Rauch heraus, so als ob kein Sprit dawäre.
Das Problem ist jetzt auch merkwürdiger geworden. Nun springt er nach einer Standzeit von 1-4 Stunden nicht mehr an. Steht er länger springt er ganz normal nach 1sek an. Dann läuft er etwa eine Minute, unabhängig ob im Leerlauf oder während der Fahrt. Geht dann wieder aus, springt dann wieder etwas schwerer, aber nach 2-3 Startversuchen wieder an. Dannach läuft er ganz normal. Volle Leistung und ruhiger Motorlauf. Bin auch mehrere Stunden dann ohne Probleme gefahren. Ich glaube mittlerweile nicht mehr dass es der Kurbelwellensensor ist. das ist doch ein sehr merkwürdiges Verhalten und immer reproduzierbar. Auch unabhängig vom Tankfüllstand oder von der Aussentemperatur. hmm
Hat jemand eine Idee ? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 22.12.2010 um 19:22 Uhr ]
Am 22.12.2010 um 19:17 Uhr hat Abandoner geschrieben:
Beratungsresistent? :roll:
Was ist an dem obigen Bild irreführend?
Bei einem Benziner steuert das MEG über den OT Sensor die Zündung, was wird beim Diesel mangels Zündanlage durch den OT Sensor gesteuert?
Im Zweifelsfall die Einsprtzung des Kraftstoffs bzw. des Diesels. Und wenn nix eingespritzt wird, kommt auch absolut kein Rauch aus dem Auspuff. Wo soll der auch herkommen? :-?
Hallo Abandoner,
ja - beratungsresistent nenne ich sowas.
Es ist schon interessant - so ein professionelles Diagnosesystem im Einsatz - und dann diese Fragen....
Also:
1. Batteriespannung bei 10,42 VOlt - d.h Anlasser dreht und zieht kräftig Strom. OK.
2. Rail Pressure (Druck im Einspritzsystem) 404 bar. Also macht die CR Pumpe - weil der Anlasser den Motor und somit die Pumpe dreht - Druck. Auch OK.
3. Crankshaft RPM Sensor - (Kurbelwellensensor) 0 RPM!! Sowas ist suspekt, da wie unter 1. und 2. nachgewiesen - der Motor sich ja dreht und irgendwas um 150 U/Min angezeigt werden müsste. Da stimmt was nicht!
Aus den o.g. Daten schließt die ECU knallhart, dass sich der Motor garnicht drehen kann und damit keine Einspritzzeitpunkt bestimmbar ist - Druck im Railsystem hin oder her. Folglich wird nicht eingespritzt und ohne Diesel im Brennraum selbstverständlich kein Anspringen.
Daher: Entweder ist der Kurbelwellensensor selbst hin - oder die Verbindung zwischen selbigem und der ECU scheint von Inkontinenz befallen.......
Würde bedeuten: Festen Sitz des Sensors sowie dessen Kabelverbindungen und Stecker prüfen - wenn ohne Befund, denn den Sensor selbst erneuern.
Hernach töfft es wieder.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 23.12.2010 um 10:46 Uhr ]
Emil
@Emil
Sehr schön aufgelistet. Genauso hatte ich es mir auch ursprünglich überlegt. War dann aber etwas verunsichert wegen der merkwürigen Symptome wie Ausgehen nach 45sek immer nach dem Anspringen etc. Ist eindeutig reproduzierbar. Aber wahrscheinlich ist es doch der Sensor. Denn werde ich als erstes auswechseln und dann schauen wir mal weiter.
Vielen dank erstmal.
Falls jemand aus der region Stuttgart kommt, können wir mal mein Diagnosesystem testen :)
MfG
Abandoner
Hallo Abandoner,
ich komme zwar nicht aus Stuttgart, kann daher auch nicht testen. Frage aber was hast du den für ein Diagnosesystem, bin auch an soetwas interessiert. Was hast du dafür alles gebraucht usw. Ich wollte dir ne PN schicken, haste aber nicht eingerichtet, oder ich bin zu blöd dafür.
Danke für die Infos un nen guten Rutsch.
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
Am 31.12.2010 um 07:36 Uhr hat gumagisa geschrieben:
Du bist nicht zu blöd dazu! ;-)
Ohne Eintragungen im Profil erscheint der Button "PN senden an" gar nicht im Profil des Betreffenden.
Es gibt aber eine universelle Alternative dazu und zwar diese Variante!
Du musst nur noch in dem "An:"-Feld, in dem jetzt "NICKNAME" steht, den Nick desjenigen eingeben, den Du anschreiben willst, in diesem Falle NICKNAME durch Abandoner ersetzen.
Die Frage ist eben, ob er die Anzeige des Nachrichteneingangs überhaupt beachtet.
Wenn das Profil nicht ausgefüllt ist, dann ist man ja aufgrund der fehlenden Möglichkeit, PNs zu senden gar nicht gewohnt, solche zu empfangen und beachtet diese kleine Zahl gar nicht.
Es gibt ja sonst keinen expliziten Hinweis per Mail oder zusätzlichen Fenster wie in anderen Foren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2010 um 11:22 Uhr ]
Am 31.12.2010 um 11:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke,
Endlich einer der mir sagt, dass ich nich zu blöd bin. Ich denk halt nur anders.:)
dir auch nen guten Rutsch
gruß
Guido
gruß
Guido
Weiß denn einer zufällig wie ich da rankomme? von oben ?
MfG
Abandoner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 12.01.2011 um 17:49 Uhr ]
Auch diese Fehlermeldung weist auf diesen Sensor hin!
"The Engine Speed ist inplausible" heisst ja nix anderes als daß, worüber auch immer, festgestellt wird, daß der Motor dreht, ohne daß aber der OT Sensor Impulse abgibt, die fehlen einfach.
Die Synchronisation zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle wird angezweifelt, diese feste Zuordnung ist aber durch die Steuerkette automatisch gegeben.
Irgendwie wird da festgestellt, daß sich die Nockenwelle drehen muß ohne daß aber die Kurbelwelle Impulse abgibt.
Das bedeutet diese Fehlermeldung.
Anders gesagt, die Nockenwelle dreht sich, die Kurbelwelle aber ned! Das kann ned sein, also fehlen die Impulse vom OT Sensor, über den stellt nämlich das Motorsteuergerät normalerweise fest, daß sich die Kurbelwelle dreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2011 um 22:48 Uhr ]
Am 31.12.2010 um 03:02 Uhr hat Abandoner geschrieben:
......Falls jemand aus der region Stuttgart kommt, können wir mal mein Diagnosesystem testen :)
MfG
Abandoner
Würd mich auch interresieren was du zur Diagnose an deinem CDI einsetzt ??
Mfg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Mit Drehzahlmesser auf 0 damit ist gemeint, dass der Motor bei euch komplett abgesoffen ist oder hört ihr den Motor noch aber habt eine 0 angezeigt?
Bei mir ist ersteres der Fall.
