MartinSchmitt
Tacho und Schaltung zeitweise non-op
Habe einen '02 fortwo cabrio in Kalifornien. Für die ersten 30 bis 60 Sekunden nach dem Starten zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit an und das Getriebe schaltet nicht aus dem 1. Gang. Dann plötzlich funktionieren der Tacho und die Schaltung wieder. Die hiesigen smart-Händler weigern sich, an der alten smart Serie zu arbeiten, ergo steh' ich doof da. Ist es der Taktgeber, der speed sensor, irgendwas elektronisches im Steuergerät?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Martin Schmitt
Martin
Hallo Martin,
herzlich willkommen hier im Forum!
Zu Deinem Problem ist natürlich ne Ferndiagnose schwierig aber den Symptomen nach ist da eine Störung im ABS Steuergerät oder im Kombiinstrument möglich. Das Geschwindigkeitssignal wird vom ABS über den CAN Bus ans KI weitergeleitet und über denselben erfährt auch das Motor/Getriebesteuergerät die Geschwindigkeit.
Eine genaue Diagnose ist da allerdings nur mit entsprechendem Testequipment zu machen. Alternativ über den Austausch der Komponenten. Das dürfte sich allerdings schwierig gestalten da die Ersatzteile bestimmt nicht so einfach zu finden sind.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Was passiert denn, wenn Du in der Zeit versuchst, von Hand zu schalten?
Geht dieses oder schaltet er da auch nicht?
Bezieht sich das nur auf den Tachometer oder gibt es auch sonst noch merkwürdige Effekte im Kombiinstrument?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2010 um 10:31 Uhr ]
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
