gismo192
Ölverbrauch/Teilentlüfttungsventil
Hallo an alle,
mein Smartie hat in den letzen 100 km
ca 1,5l Öl verbraucht.
Nach lesen in dem sehr netten und hilfreichen Forum habe ich nun das Teilentlüftungsventil ausgebaut mit dem Ergniss: es macht zwar in die Flußrichtung auf aber bleibt auf. blase ich von der anderen Seite wieder rein schließt es sich wieder.
Für mich ist klar das das Ventil hängt.
Meine Fragen:
1. Kann das Ventil das nicht richtig schließt dafür verantwortlich sein das der Smartie soviel öl Verbraucht.
2. Könnte ein kapitaler Motorschaden Folgen.
Der Motor läuft aber er Blubbert im kalten Zustand.
Danke
Am 21.11.2010 um 12:22 Uhr hat gismo192 geschrieben:
mein Smartie hat in den letzen 100 km ca 1,5l Öl verbraucht.
Also wenn Du oben keine 0 vergessen hast und das tatsächlich 1,5 Liter auf 100 km sind, dann ist es demnächst so weit!
Selbst 1,5 Liter auf 1000 km sind schon bedenklich!
Nein ich habe keine 0 vergessen.
Der Motorschaden ist das ein schleichender Prozeß oder wie wirkt es sich beim Smart aus?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Komisch ist ja das der Motor noch läuft.
Bei 1,5 Litern auf 100 km solltest Du den Smart aber schon in James Bond Manier als Nebelwerfer nutzen können!
Wenn das stimmen sollte, dann muß dringend etwas unternommen werden!
Wenn Dein TL defekt ist, dann kommt Öl zum Messtab raus. So war es zumindest bei mir. Den vollständigen Inhalt des Motors hat es damals kurz hintereinander innerhalb von 100 km zu Ölstab raus gedrückt. 1 Ventil war defekt und dann haben die im Autohaus versehentlich noch ein Defektes verkauft. Am Ende bin ich auf einer großen Menge Ölkosten hängen geblieben. Der Rest war Garantie. Aber es war eben nur das TL defekt.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Entweder dein Motor verbrennt das Öl, dann müsste er bei der genannten Menge kräftig Blaurauch erzeugen,
oder dein Motor verliert Öl, dann müssen sich irgendwo am Motor und dessen Komponenten auch kräftige Ölspuren bei diesen Mengen, eventuell auch auf der Straße, finden.
Stefan
Heute die Diagnose bekommen Motorschaden,leider.
Nun bin ich am überlegen ob ich unseren Smartie abstose, ein Austauschmotor kommt auf ca. 1000 Euronen der Einbau in der freien Werkstatt kommt auf ca. 400 Euronen macht gesamtsumme 1400€.
Das Auto ist ca. 3000- 3500 noch Wert es ist ein Cabrio mit 61 PS und Baujahr 2002,die werden noch mit Motor für 3000-3500 gehandelt.
und was soll am Motor defekt sein?
Stefan
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
