beatmaker84
Sicherungskasten Smart 451
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich den Sicherungskasten abbekomme?
Welche Kabel führen zur Beleuchtung an der Decke?
Vielen Dank!
Wozu willst Du denn das SAM demontieren? :-?
Das wäre dort beschrieben!
Wenn Du diese Beschreibung des SAM anschaust und in die Beschreibung der Stecker gehst, wirst Du sehen, daß im Stecker N11-5 der Pin 8 mit einer Rot-Grünen Leitung zur Innenleuchte gehen müsste.
Hilft Dir das weiter?
Hi nochmal.
Es ist das blau-braune dünne, welches nach oben geht!
Habe es auch schon angeschlossen an MINUS.
PLUS an die Dauerplusleitung, fertig!
die seite ist ja toll :o
Aber gibt es die nicht auch in deutsch :-?
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Am 02.01.2011 um 18:36 Uhr hat Klawer geschrieben:
:roll: :roll:
wenn es sie in deutsch geben würde, dann hätte ahnung sicher nicht auf die englische version verwiesen... :roll: :roll: :-D
ohhhhhhhhh
Sorry das ich gefragt habe !!!!!!!!!
Da ja Smart International ist, selbst die Smart-Times jetzt in nicht deutschsprachigen Raum stattfindet, haben wir uns angewöhnt nur noch auf englische Seiten zu verlinken.
Dies hebt das internationale Nivea bei Smartfahrer um mindestens wenn nicht noch mehr.
Karate ni sente nashi
Am 02.01.2011 um 18:51 Uhr hat rubberduck geschrieben:
so ein quatsch den du da von dir gibst!!
es wird niemand gezwungen zu den st ins ausland zu fahren.
und bitte - dann verweise DU doch auf eine deutschsprachige seite, die genauso umfangreich und detailliert ist, das wird dir nicht gelingen ;-)
Am 02.01.2011 um 18:03 Uhr hat beatmaker84 geschrieben:
Hi nochmal.
Hallo, ich habe heute krampfhaft versucht mir ein paar Lampen einzubauen, die haben so gar schon geleuchtet. Doch leider im Dauerzustand. Ich habe Dauerplus am SAM abgegriffen und am Sicherungsort der Innenbeleuchtung. Wo läuft denn das entsprechende Kabel entlang. Ich konnte es leider nicht finden... :(
Andreas
nein leider hab ich den kleinen nicht mehr. Bin jetzt auf einem 451er unterwegs. :-D
Nimm die Innenraumleuchte vorsichtig heraus .... hatte es bei meinem im Juni raus, um die Blende für die Beifahrerairbagleuchte zu tauschen.
Das Stromkabel kommt irgendwo aus Richtung A-Säule höchstwahrscheinlich? Ist aber nur Vermutung, da ich die Verkleidungen nicht abnehmen mußte.
Gruß Andreas
lass die seite mit dem Microsoft translator übersetzen und es ist gut verständlich auf deutsch übersetzt.... 8-)
Das zitierte Posting ist übrigens dreieinhalb Jahre alt! ;-)
Und die Seite leider inzwischen grösstenteils kostenpflichtig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 07:17 Uhr ]
Am 02.08.2014 um 21:09 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Gruß Andreas
Danke für den Tip. Aber ich möchte gerne Fußraumleuchten einbauen(LED Stripes), und da wäre es besser im Fußraum das Kabel anzuzapfen.
Andreas
Ok, aber die Litzenfarben haste dann eindeutig.
Wie das geht, die Innenleuchte raus zu nehmen, wäre übrigens dort gut beschrieben. :)
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
