hansl_petre
[S] Reifen 195/40 R15 oder 195/45 R15
bin auf der Suche nach Reifen in der angegebenen Größe.
Die Reifen sollten noch mindestens eine Saison lang fahrbar sein. Sie müssen außerdem auf 7 Zoll breite Felgen passen ;-)
Bitte erstmal alles anbieten.
Entweder 2 oder 4 Stück das ist erstmal egal.
Mit besten Grüßen
hansl.petre
also in 195/45-15 gibt es neue Reifen schon für rund 40 EUR, da würde ich nicht mit gebrauchten Reifen herum experimentieren.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
gehts hier um winter oder sommerreifen ..
hier
sind 2 sommerreifen in 195/45 R15
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 27.11.2010 um 17:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 27.11.2010 um 17:53 Uhr ]
Oja ganz vergessen:
Sommerreifen.
Ja die bei ebay habe ich auch gesehen ... suche halt eine möglichst günstige Variante ... will damit nur testen wieviel ich anpassen muss um die Reifen mit meinen Felgen fahren zu können.
meinste wirklich dass du da viel anpassen musst?
fahre 195/40 auf 16 zoll rundum und das mit kräftiger Tieferlegung, der Prüfer hat nüscht gesagt :roll:
wenn dann würde ich mir ordentliche Reifen holen die ich auch nach Eintragung drauflasse
bei 195/45 für 15 Zoll dürfte es eigentlich wenig bis keine Probleme geben
LG
icq: 383-898-865
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
