BS553
"Reiseboardcomputer"
Hallo und schönen guten Abend aus dem kalten Thüringen.
Ich habe eine frage die sich auf die o.a. Anzeige bezieht. Ich möchte gern den momentan verbrauch angezeig bekommen aber mein Smart hat den Reisecomputer nicht drin. Kann man das ändern lassen mit einem update oder muss man da teuer geld für zahlen.
hoffe es ist verständlich geschrieben. :)
Danke im voraus
Smart ForTwo 451 MHC Bj. 2009
Hast du einen 450er oder ein 451er?
Für den 450er gibt es einen Boardcomputer von MisterDotCom. Habe ihn selbst eingebaut und bin damit sehr zufrieden :)
Gruß Hibi :roll:
Müsste ein 451er Smart sein und auch für diesen gibt es den Bordcomputer von MDC! ;-)
Ah, das es den auch für den 451er gibt hab ich übersehen. Schaut ja gar nich so übel aus :)
MisterDotCom
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
