drunk
Es kommt kein Spritzwasser mehr
ich habe einen Smart ForTwo MC01 Baujahr 2000.
Seit heute geht die Spritzwasserpumpe nicht mehr - zumind. kommen nur noch ein paar Tröpchen Schaum aus den Düsen (so als ob der Behälter leer wäre).
Auch am Heckwischer kommt nichts an.
Die Pumpe summt aber wie gewöhnlich, von daher denke ich nicht, daß sie kaputt ist.
Da der Behälter randvoll ist - woran kann es liegen ? Kann ich als Laie vielleicht irgendwelche Schläuche prüfen ?
Irgendwie habe ich wenig Lust zum SC zu fahren, da die mir wieder einen exorbitanten Preis berechnen.
Bin für jeden Tip dankbar !
[ Diese Nachricht wurde editiert von drunk am 22.11.2010 um 16:11 Uhr ]
Was zeigt dir die Sicherung an ??
Spritzwasserpumpe am Behälter geht die tätsächlich ??
Anders sein.
Blaß mal mit Druckluft durch. Am besten den Schlauch von der Düse abziehen und dann rückwärt Richtung Vorratsbehälter und Pumpe. Dann ist der Dreck wieder raus.
Gruß, Micha
....dazu noch den deckel vom wasserbehälter aufmachen!!!
evtl. sind auch die schläuche mal wieder runtergerutscht!! hast du denn fützen unterm auto wenn du sie länger betätigst? oder läuft wasser an der heckscheibe rein???
bin mir aber zu 99% sicher, das du das problem wie mein vorrednder schon sagt, beheben kannst!!
wenn die Pume noch summt dan ist es nicht die Sicehrung..
und wenn nur Schaum rauskommt ist die Leitung verstopft..habe ich auch gehabt..also enweder durchpusten mit druckludt oder Schlauch für Schlauch abmachen und selber blasen....
Nicht vergessen das kleine Röhrchen am Scheibenwischergestänge(war bei mir zu) Fahrerseite (nur wenn du kein Einhorn hast)
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
