Djurhamn
anlasser problem unt ölverbrauch
Hi friends do someone now why the anlasser go slowly whit a strong battery the car is a 45 ps , the car has runn 145000km and also wich part of the motor that is make ölverlust ca 1 liter under 2000km is it the zylinderkopf only or also the kolbenringe i have change oil offen
whit high fullsyntet oil 5w-40
Ist der Smart längere Zeit gestanden?
Dann besteht die Möglichkeit, daß die Lichtmaschine fest gerostet ist!
Über den Keilrippenriemen wird dann der Anlasser am freien Drehen gehindert.
Am besten mal den Riemen entspannen und abnehmen und vergleichen.
Die Lichtmaschine kann evtl. durch drehen mit einem Ringschlüssel am Riemenrad gangbar gemacht werden.
Zu dem Thema "Ölverbrauch" gibt es hier Millionen von Beiträgen!
Auf jeden Fall sollte mal die "Teillastentlüftung" kontrolliert bzw. prophylaktisch getauscht werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2010 um 10:15 Uhr ]
