Prinz-smart
Pfeifgeräusch am 451
habe meinen 451 jetzt seit 2 Wochen und stelle immer ein Pfeifgeräusch fest, wenn der Motor läuft. Hatte ich bei meinem alten 450er nicht.
Kann es schlecht beschreiben, ein leises helles Pfeifen, was sofort weg ist, wenn der Motor aus ist.
Daten: 04/2010, km 5500 km. 71 PS.
Ist das normal oder sollte ich mal ins SMC.????
Ist der Ton den zu orten woher es kommt?
Eventuell Lüftung mal ausgestellt :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Ein hoher Ton oder eher so ein leises pfeifen als wenn ne Gasflasche offen ist und Gas ausströmt?!? Das ist die Benzinpumpe am 451...
Ja, so ähnlich hört es sich an, also gehe ich mal davon aus, das es "normal" ist.....
Am 24.11.2010 um 23:05 Uhr hat Robbie01011987 geschrieben:
ich habe ebenfalls seit rund drei Wochen (seit die Temperaturen hier spürbar gesunken sind) ein helles, hochfrequentes Geräusch an meinem 451er Cabrio von 2007. Es ist schwer zu beschreiben und schlecht zu orten, tritt aber in allen Gängen und bei allen Geschwindigkeiten auf, auch im Leerlauf. Lt. Smart-Center handelt es sich - wie schon Robbie01011987 geschrieben hat - um die Benzinpumpe. Smart kennt das Problem, sie können dagegen aber angeblich nichts machen. Sobald es wieder wärmer wird, soll es dann auch verschwinden.
Beim Coupé tritt das Geräusch aufgrund des anderen Karosserieaufbaus nicht auf, wurde mir gesagt.
Beim Smart, egal welcher, muss Du Dich eh an diverse Geräusche gewöhnen und viele auch so hinnehmen ohne das etwas geändert werden kann.
Es ist halt keine S-Klasse in die Du einsteigst, in der dann Stille herrscht und Du nur noch das leise Summen der Elektromotoren der Sitzverstellung hörst. ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
In meinem sc ist eine Servicemassnahme hierzu bekannt: die Haltestreben des Kraftstofftanks werden mit Dämmstreifen (sog. Tips) unterlegt, damit sich die Resonanzen der Kraftstoffpumpe nicht so sehr an die Karosserie übertragen. Es ist deutlich besser geworden, wenn auch nicht gänzlich verschwunden. Ich würde das sc mal darauf ansprechen.
War heute sicherheitshalber doch mal in der werkstatt. der Meister meinte auch, das es die Benzinpumpe ist, woran man aber nichts machen könne.
Na den......
Ist Deine Werkstatt nen SC oder Daimler Vertragswerkstatt? Dann sollen sich die Jungs mal das Tips Dokument LI47.20-P-049720 anschauen, vielleicht klingelt`s dann mal bei den Flachzangen......
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
ich bin mal so frei und häng mich hier dran mit meinem Problem, das wohl in die Richtung geht :)
Ich habe mir nach fast 10 Jahren einen neuen Smart gegönnt. Er kam Anfang Dezember.
Das erste mal fiel mir dieses komische Geräusch letzte Woche auf. Es war ein so lautes Zischen (als ob irgendwo Druckluft entweicht), dass ich es sogar durch die Lüftung und das Radio (es war zwar nicht laut aber auch nicht sehr leise eingestellt) raushören konnte.
Das Geräusch war dann die 20 Kilometer bis zur Arbeit zu hören, egal ob Autobahn oder an der Ampel. Als ich dann mit meiner Schüssel zum Smartcenter wollte war es natürlich wieder fast weg :-? . Nur ganz leise wahrzunehmen.
Der Mechaniker meinte dann, dass dieses Geräusch von der Benzinpumpe kommt und normal wäre. Leider konnte ich ihm aber nicht demonstrieren wie laut das vorher war.
Nach tagelanger Pause war es heute wieder da. Also ich hätte ja behauptet, wenn sie zu nah am Auto ist, müsste sie doch ständig Radau machen!?
An der Temperatur an sich kann es auch nicht so wirklich liegen, denn heute war es nicht kälter als die letzten Tage.
Hat einer von euch eine Idee warum sie mal lauter ist als sonst?
Doch einfach mal das Auto beim Smart Center lassen in der Hoffnung sie findesn was? Ist halt unschön, weil ich es brauche um auf die Arbeit zu kommen.
Karin
[ Diese Nachricht wurde editiert von KarinL am 22.12.2010 um 14:09 Uhr ]
Hallo.
ich war mit dem Problem im SC Augsburg.
Die wußten beim Cabrio sofort Bescheid.
Das sind die hier bereits genannten Resonanzen
der Benzinpumpe. Aber nur beim Cabrio,
da dort noch eine Versteifung ist.
Beim nächsten Service wurde eine Dämmung
vorgenommen und seither ist es gut.
Nur ein äußerst minimales Geräusch bleibt.
Falls eure Werkstätten darüber nicht Bescheid
wissen solltet ihr sie ruhig und höflich auf
die org. Lösung in anderen SC-Centern
hinweisen. Die sollten ja die Tel.-Nummern der
anderen Meister kennen, oder?
Grüße aus Bayern
. dedetto
    • Ein Federbein ist was anderes, nämlich eine bauliche Einheit von Feder und Dämpfer. Du brauchst nur neue Federn- keine Ahnung ob es die Brabus -Federn noch gibt. Da du sowieso hinten links und rechts erneuerst, ist das deinem Auto völlig egal und du kannst auch die von H&R oder jedem anderen Hersteller mit Tieferlegung nehmen. Auf den exclusiven Brabus-Aufdruck auf dem Rost mußt du dann leider verzichten.
