leugim
Felgen eintragen ja oder nein
muss ich Brabus Monoblock IV Felgen, die evtl. auf meinen 2003er cdi kommen, eintragen lassen?
Laut SC nein, diese wären ja auch für den cdi zugelassen, der TÜV sagt JA!
Was ist denn bitte korrekt, wer kann mir weiterhelfen?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 24.11.2010 um 14:32 Uhr ]
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
was für ein Baujahr ist dein Smart ?
nicht Erstzulassung vor oder nach der Modellpflege?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Mit Mono IV musste zum TÜV, Mono VI können je nach Modell/Baujahr ggf. so gefahren werden
450er Facelift
Woran wird das Festgemacht?
Eigentlich sollte man seinem SC vertrauen können!
Es ist wirklich ein Facelift
Das ist schon klar, die Frage ist aber, ob es nur ein Facelift ist oder ein echter 2nd Generation ab BJ 2003 mit echtem ESP!
Erstzulassung in 2003 heisst noch lange nicht Baujahr 2003.
Das Facelift war schon im März 2002!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2010 um 16:11 Uhr ]
Am 24.11.2010 um 16:04 Uhr hat leugim geschrieben:
Facelift gab es schon 2002!
Hat er die OBD Buchse in dem Fach links vom Lenkrad?
habe ESP, und die OBD Buchse ist dem Fach links vom Lenkrad
Gut, dann isses ein echter 2nd Gen, nicht nur ein Facelift.
Dachte 2nd Generation wären nur die 451 Reihe!
Nur auf die Aussage des SC`s würde ich mich garantiert NICHT verlassen!!!
Wenn es im Ernstfall wirklich darauf kommt - sprich, wenn Du einen Unfall hast - bei dem ein Gutachter eingeschaltet wird, dann bist Du mit einer Eintragung durch den TÜV IMMER auf der sicheren Seite und Dir kann niemand einen Strick drehen ;-)
Sylvia
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
