medicineman
Klimaanlage plus (manuell) ???
ich habe da nochmal eine Frage an alle schon Smarties.
Gibt es eigendlich einen Unterschied zwischen der Klimaanlage Plus (im aktuellen Smart-Prospekt) und der Klimaanlage manuell (bei den bestellbaren Smarts von autoprice.de) ???
Vielen Dank und eine gute Nacht.
MfG
Dani:)
Nein, es gibt nur eine Art Klimaanlage beim smart, und die heisst schon immer offiziell Klimaanlage Plus, ist aber ne manuelle Klimaanlage, also keine Klimaautomatik.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Thanx Marc!
MfG
Dani:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 03.03.2002 um 10:25 Uhr ]
    • Dieselbub schrieb: Ab 2003 mit Einführung des ESP hat er aber eine Bergabfahrhilfe, wo das ESP die Bremse noch kurz festhält beim Anfahren am Berg, bis der Motor genug Moment aufgebaut hat, daß man ohne Rückro.....     Das stimmt soweit bis auf die Tatsache das im Gegensatz zu anderen Autos eben nicht nur am Berg die Bremse gehalten wird, sondern nach jedem Bremsen während langsamer Fahrt auf Ebenem grund. Was mich bis heute immernoch irritiert, als ob eine Bremse defekt wäre, nach kurzem Moment wird's frei und die Bude rollt normal. Handbremse leicht ziehen schaltet die Funktion übrigens weg.
