leugim
Zufrieden mit H&R 15/30mm ????
hat jemand mit folgenden Tieferlegungsfedern von H&R 15/30mm im 42er Erfahrungen gemacht?
Bin kurz davor diese zu kaufen!
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
wenn Du jetzt für jeden Feder-HErsteller einen eigenen Fred eröffnest, wirste nie zu einem Ergebnis kommen.
Was spricht denn gegen die MDC oder RS-PArts FEdern???
ODer Eibach???
Ganz einfach die Kombination 15/30mm
Hab ich verbaut und bin sehr zufrieden. Ist m.E. knüppelhart, so, wie ich es mag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peupi am 26.11.2010 um 20:46 Uhr ]
Hat sonst keiner mehr diese H&R Tieferlegung verbaut?
Scheint ja nicht so verbreitet bzw. beliebt zu sein!
Hatte gestern die Möglichkeit bei Smartin75 eine Runde mitzufahren, muss sagen bin positiv überrascht!
Diese Federn werden es wohl werden, Restkomfort ist höher als gedacht/erwartet. Die Federn haben sich schon gut gelegt geschätzt ca. 3-4cm!
@Smartin, dafür noch mal DANKE :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 08.12.2010 um 09:53 Uhr ]
Kein Problem,
finde es gut wenn man sich unter Smartfahrern und /innen natürlich hilft wo man kann.
Gebe gern meine Erfahrungen weiter.
Wenn du Hilfe beim Einbau brauchst, meld dich einfach.
Gruß smartin87
mein "grandstyle" gönnt sich
Die Federn habe ich bereits, der Einbau wird wohl nächsten Samstag über die Bühne gehen ;-)
Na dann mal los ;-) und dann mal her mit Bildern !
Gruß Martin
PS: Hast du eigentlich ne gute Location in NE oder Umgebung, altes Fabrikgelände oder ähnlich. Brauch auch noch Bilder im nächsten Frühling und schau mich schon mal um.
so auf die schnelle fällt mir nur, ein Strassenabschnitt in der Nähe des Lukas Krankenhauses in Neuss ein. Da sind viele Graffities an den Wänden. Den genauen Strassenname kenn ich leider nicht.
Neusser Haffen wäre vielleicht auch ne Möglichkeit!
Bilder setze ich dan rein, habe keine mit der Serienbereifung.
Kommt natürlich darauf an, an was für eine Art Location man sucht!
Aufgrund des schlechten Wetters haben wir den Einbau, wir auf nächstes Jahr verschoben :)
Werde dann berichten!
Hallo Leute,
ich habe mir letzte Woche die H&R Federn gekauft und am Freitag verbaut. Mein Fazit:
Optisch sind Sie echt super. Der Smart wirkt irgendwie kompakter und "anders". Er wirkt aber nicht gleich wie eine tieferlegte Assischleuder sonder eher optimierter Serienzustand. Echt gut.
Aber was noch viel besser ist, dass ist die technische Seite. Super Fahrkomfort und etwas sportlichere Federung (aber minimal). Ich finde das diese Federn das gesamte Fahrwerk des Smarts aufwerten. Ich hatte vorher Probleme das der Smart tierisch gepoltert hat an der Vorderachse wenn kurze harte Bodenwellen kamen. Das ist jetzt zwar nicht weg aber deutlich besser. Aber auch das normale Fahren fühlt sich einfach deutlich besser an.
Ich kann diese Federn nur empfehlen, auch wenn man nicht "tunen" möchte sind Sie eine super Aufwertung des Smarts.
Gruß Felix
wie lange dauert eigentlich solch ein Umbau an der VA & HA?
kommt ein CDI tierfer als ein Benziner?
Wird bei der Eintragung die Fahrzeughöhe verändert bzw. im Schein/Brief verändert? Musstet Ihr das Achsvermessungsprotokol vorlegen?
Danke.
Am 21.01.2011 um 20:29 Uhr hat leugim geschrieben:
Mit allem Drum und dran ( Frontpanel ab, vordere Federbeine raus, Federn tauschen, Federbeine wieder rein, hinten die Dämpfer lösen, Federn tauschen, alles wieder zusammenbauen ) und dem richtigen Werkzeug und nicht ganz linken Händen vielleicht 2,5 - 3 Stunden.
Am 03.02.2011 um 10:55 Uhr hat leugim geschrieben:
Danke.
nein
nein ( glaube ich )
besser ( auch im eigenen Interesse)
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
