Lollekpower
Bordcomputer 451 MisterdotCom
ich bin am überlegen mir den Bordcomputer von MisterdotCom zuzulegen, nur ich möchte den ungern selber einbauen. Kennt jemand im Umkreis von Hamburg der den einbaut?
Wie sind die Erfahrung bei Euch mit dem Bordcomputer?
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Na dann muss ich mich mal durch den Beitrag durch arbeiten :-D
Wäre Klasse wenn jemand im Raum Hamburg den einbaut.
wenn du im Raum Hamburg keinen findest kannste den Tacho ja herausnehmen und nach Düsseldorf senden.
Bin ca. 280 Km von Hamburg entfernt.
Weiss nicht wie man den Tacho raus nimmt :-? ausserdem bin ich relativ angewiesen auf mein Auto :o muss dann wenn der umgebaut ist noch irgendwas zusätzlich anschliessen?
Danke, habe mir mal eben die Einbauanleitung durchgelesen klingt zwar leicht, aber alles was elektrisch ist bin ich etwas ängstlich.
Mal sehen wie ich das mit dem Einbau mache? Sonst lasse ich das erstmal. Habe auch noch Gebrauchtwagengarantie ist die dann nicht mehr gültig wenn ich den Einbauen würde?
Hallo ...
Die Garantie bleibt weiterhin gültig.
Erst wenn nachgewiesen wird das ein Schaden durch das verbaute Teil entstanden ist, wird die Garantieversicherung dieses natürlich nicht erstatten (Vollgeschaden, z.B. ein Turboladerkit das dem Würfel 150PS beschert, da gibt`s natürlich keinen neuen Motor auf Versicherungskosten).
Alles andere aber wird weiter erstattet. Um sicherzugehen die Garantiebedingungen durchlesen und/oder die Versicherung fragen.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Gut Danke dann weiss ich da schon mal bescheid.
Gibt es denn jemanden im Raum Hamburg der diesen Bordcomputer bei mir einbauen würde? Das wäre am besten :-P
Schönen 1. Advent
Gibt es bei euch oben in Hamburg smart center, oder andere Freie werkstätten? Üblicherweise sollten die so etwas können. Einfach mal die Anleitung ausdrucken, und Nachfragen.
Probleme die sich bei jemanden der das umsonst/gegen aufwandsentschädigung ergeben ist, wenn etwas kaputt geht. Dann ist das gejammer groß....
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
