MarkusH
Klimasteuergerät auseinanderbauen
Ich habe die Frage zwar schon in meinem letzten Beitrag gefragt, aber ich hab noch von niemandem eine Antwort bekommen :(
Drum hier nochmal!
Ich hab alle Leds von den Platinen im Smart getauscht! Es fehlt nur noch das Klimasteuergerät und das ist nunmal direkt im Blick und es ist ätzend, dass nur noch dieses Teil im seichten Orange rumflimmert...
Ausgebauen ist nicht so schwierig, nur krieg ich es nicht auseinander gebaut! rechts und links von dem Teil sind zwei Scheiben mit den hervorstehendenn Tasten mit denen man Temperatur und Stufe einstellen kann, die bekomm ich nicht weg und kann deswegen das Gehäuse nicht auseinander ziehen...
Hat irgendjemand Erfahrung damit???
Habe sogar Evilution angeschrieben und der meinte er hätte eine Idee, es aber noch nicht versucht und will es auf seine Seite hochladen wenn er es gemacht hat, aber der hat auch Anderes zu tun :S
Grüße, Markus
Du solltest mal dort mit dem User "Extrem" Kontakt aufnehmen, der hat nämlich in dem verlinkten Fred geschrieben, daß der Austausch der LEDs in der Klimasteuerung gar kein Problem war.
Der kann Dir bestimmt weiter helfen!
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
