leugim
Ölwanne wechseln ?
habe vor meine Ölwanne gegen eine mit Ablaßschraube tauschen.
Da ich dies im meiner Garage machen möchte, würde ich gerne wissen, ob die gesamte Ölmenge sich in der Wanne befindet. So könnte man diese einfach abnehmen und umfüllen!
Hat das jemand schon gemacht?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
naja da kommt schon noch was raus beim abnehmen. Und wenn Du nicht absaugen magst vorher dann ordentlich :roll: Das Plörrt ganz gut.
Mußt schon seehr vorsichtig sein und echt was drunterlegen!! :-D
Fies ist halt wenn der Kleber noch hält und Du da gegendrückst etc und die Wanne dann nachgibt....
Viel Erfolg 8-)
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Ja, genauso isses. Die Wanne klebt mit der Dichtmasse ziellich fest - selbige mit einer dünnen Spachtel oder Messer vorsichtig aufschneiden und die Wanne abheben. Dabei nicht die Dichtfläche verkratzen.
Ich habe schon 2 Ölwannen abgebaut - die Wannen waren danach immer kaputt. Am besten bohrt man unten ein Loch rein und lässt über Nacht das Restöl ablaufen. Ist die Wanne weg - tropft es locker aus dem Motor weiter.....
Emil
Emil
Wenn Du schön vorsichtig bist, eigentlich nicht.
Bohren kann man, bitte aber nicht zu tief.
Auf das gebohrte Loch hab ich mir dann ne Mutter mit Neusilberhartlot aufgelötet und ist bis heute dicht und Korrosionsfrei, lediglich die Wanne rostet wie die Pest.
Da ich aber noch ne zweite habe, werde ich bei dieser besseren Rostschutz betreiben.
mfg
High,
die Öl-Wanne beim Abbau nicht zu zerstören und eine volle Öl-Wanne zwecks "Umfüllen" abnehmen sind schon zwei Dinge.
Ich glaube nicht das es klappt. Die verklebte, volle Wanne lösen dürfte in einer riesen Schweinerei enden.
Absaugen - aber für den Preis eines Sauger's für den Hausgebrauch kann man auch neues Öl-kaufen.
Carsten
kann mir jemand sagen, ob ich für den Wechsel zwingend eine Grube oder eine Hebebühne brauche? Danke, Otto
Bühne ist immer TOP, hab es auch 1x bei einem Kunden in der Grube gemacht, ging genauso ... aber ganz ohne, denke ich, ist zur Hälfte Akrobatik ..... ;-)
Richi 8-)
Hallo Richi,
danke für die Info. Werde dann berichten, ob sich Deine oberpfälzer Wannen auch ohne Bühne montieren lassen (sobald Sie da ist).
Gruß, Otto
Ölwannenwechsel ohne Bühne ist kein Problem (aber ein bisschen mühsig) :) - Auffahrrampe und/oder Wagenheber+Unterstellböcke, ein großer Karton zum Unterlegen und eine lange lange Verlängerung für die oben liegenden (gefühlt 30) Schrauben sollte bereit liegen. Auch eine Schutzbrille, die außenrum gut abdichtet, es kommt Rost gerieselt, ein Scharber und ein Metallmeißel+Hammer sind brauchbar, die alte Wanne klebt fest ohne Ende (und ist nacher hin, wenn man nicht gut aufpasst). Ein Bohrer zum aufbohren um das Öl abzulassen (oder eine Absaugpumpe) versteht sich von selbst.
Beim Raupenlegen der Dichtmasse der breiten Stelle vorher gucken, wie es bei der alten war, es nicht nicht überall auf der Motorseite Anpressfläche vorhanden.
Eine Abdeckung der Lichtmaschine wird für die Demontage auch kurzzeitig abgenommen. Alles wieder zusammenbauen -30 Min warten, Öl einfüllen. Fertig!
Leider war die Ricki-Wanne ausverkauft (nicht jedoch bei ebay).
Gruß, Otto
    • Smart's kaufen, fahren und warten nur Smart"Enthusiasten" und Selbstschrauber! Ist erstmal klar! Wenn Smart😍dann 451 ab Bj. 2010...mhd(Mitsubishi 1 Liter, Sauger 71 PS) Decoupler erneuern, Keilrippenriemen erneuern, trotz der Rückrufaktion! Dann das ECO-System im Taster "deaktivieren" (kann vor TÜV schnell wieder aktiviert werden, erspart nach Motorstart immer die Austaste zu drücken) diese Start Stopp Funktion killt den Decoupler und den Keilrippenriemen... Motorschaden.!Der MHD hat keinen herkömmlichen Anlasser sondern "Dynastart", das heißt die Lichtmaschine(Generator) fungiert über den Keilrippenriemen /Decoupler als Anlasser,wird nach dem Anlassen mittels Steuergerät zur Stromerzeugung umgestellt!.. Aber ansonsten kann man viel ins Pimpen dieses Cocarts investieren, zB. über Tuning der Beleuchtung(LED) Räder bis 17zoll,225x35, macht einfach Spaß an kurvigen Bergstrecken mit 120 km/h einen Mercedes auf 2spuriger Strecke zu überholen(bei mir im Schwarzwald😳😁) auf der Autobahn knapp 160km/h.... habe jetzt aber die originalen Winterräder drauf😭... Schmalbrüstig🤷
