Treelo75
450 Diesel sporadischer Leistungsverlust.
Hallo Leute.
Bei meinem Smart Diesel Cabrio aus 2001 tritt seit gestern früh folgendes auf:
Während der Autobahnfahrt, Vmax 130 kmh, beschleunigte der Wagen von 110 kmh im 6. Gang sehr träge. Das von der Elektronik geforderte zurückschalten in den 5. brachte mal genau nix, denn der Motor drehte nicht höher als 3000u/min. Auf der nächsten Raststätte getankt, nach Öl geschaut und ein bisschen geschaut, ob alle Stecker richtig sitzen, dann auf die Toilette und weiter gings. Diesmal mit voller Leistung. Etwa 50 Km später das gleiche Problem. Beschleunigung gleich null, im Stand dreht der Motor ohne Last auch nur bis 3000 U/min. Keine Kontrollleuchte aktiv. Als ich dann wieder auf nen Parkplatz den Wagen 5 min abgestellt habe, lief er wieder wie ne Eins. Okay, so 70 Km nur, bis das Problem wieder auftrat. Also das gleiche Spiel, Motor aus, Zigarette an, Zigarette aus, Motor an und geht wie immer.
Der Wagen stand dann etwa 12 Stunden alleine in der Kälte. Als ich dann abends wieder los wollte, hatte ich dieses Problem vom Start an. Wenn man dann auf die Autobahn muss, ist das gaaanz schlecht für den Turbo, aber es hilft nix.
So, seit ich den Wagen hab, 7.2010, ist der LLK erst leicht, mittlerweile doch schon bedeutend komplett verölt und die Schallschutzmatte der "Motorhaube" ist ein wenig Ölgetränkt. Ich denke, das da wohl ein neuer LLk nötig sein wird.
Leider kenn ich mich noch nicht sooo im Smart aus, bisher und weiterhin ist einfach mein echter Mini mein Spielzeug und Baustelle zugleich.
Nun, woran kann dieser Leistungsverlust liegen, was muss ich machen um an eventuell defekte Teile ran zu kommen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Carsten
Hallo erstmal und willkommen hier im Forum,
so wie sich das anhört bläst Dein LLK nach aussen hin ab. Das könnte die Ursache für das Problem sein, mus es aber nicht. Wichtig wäre es mal den Fehlerspeicher auszulesen und dann entsprechend zu diagnostizieren. Alles andere ist nur stochern im Nebel! Für den Leistungsverlust kommen noch mehr Sachen als Fehlerquelle in betracht....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
...ich weiss warum ich die gute alte Technik liebe. Keine nervigen Computer. Ja, dann werd ich wohl mal morgen zum Smartieshaus in Leonberg schüsseln und die sollen mal den OBD Quälen. Dann können se auch gleich die Airbagfunzel ausblasen, die leuchtet nämlich, seit ich die Sitze zum reinigen (Seitenluftballon inside) draussen hatte.
Gut, wenn da was raus kommt, meld ich mich hier wieder...
Danke!
zu 95% mischgehäuse zu gekockelt......
gib mal mischgehäuse in die suchenfunktion, und lese dir die beiträge mal durch.
und
willkommen im smart-forum
gruss
dieter
ne Anleitung zum Reinigen des MG gibt´s z.B. hier.
C.D.L
Hallo Leute,
also beim auslesen des Fehlerspeichers kam genau nix raus. Es ist weder was gespeichert noch sonst irgend eine Auffälligkeit im BC zu finden.
Dieser Fehler beruht, so die Aussage eines alten KFZ-Meisters, wohl auf schlechten Sprit. Und das in Deutschland. Der Fehler trat auch nicht mehr auf, egal wie das Wetter war oder wie die Temperaturen waren.
Laut BC ist der LLk auch in Ordnung, mein Gefühl der mangelnden und stetig wachsenden Leistungsverweigerung sagt da aber was anderes. Also er läuft so schon okay, nur ist es so, das offensichtlich die Leistung wöchentlich sinkt. Am Turbo kann es nicht liegen, der summt wie ne Biene.
Also weiter beobachten...
Vergiß den "Meister" des sc (=smart-center). Lies Dir die Beiträge im smart-forum (=hier!) durch und Du weißt besser Bescheid als jeder sc-Meister. Da bekommst Du die finale Lösung Deines Problems her. Wer sich an nen echten Mini traut, für den ist der Einbau von dem Teil eine Sache von zwei Stunden. Brauchst halt bisle Torx-Werkzeug.
Gute Verrichtung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 08.01.2011 um 17:26 Uhr ]
Von dem "schlechten Sprit" hat der Meister auch wohl nen Tässchen gehabt hmm? :lol:
Nun ja, wenn der Fehler jetzt nicht mehr auftritt
dann man Gas....
Wenn das Mischgehäuse Ursache gewesen wäre hätte das im Speicher gestanden.... also
weiterfahren und beobachten.
smarte Grüsse
Martin 8-)
Am 08.01.2011 um 23:13 Uhr hat kurztest geschrieben:
Ganz kann man, auch in D, diese Aussage des Meisters nicht abschreiben. So mancher wunderte sich zB. warum sein CDI bei größeren Minusgraden nicht mehr laufen wollte, trotz DIN bei Diesel. Ursache ist eben oft ein minderwertiger Diesel mit zB. zu hohem Wassergehalt.
Also bitte mit solchen Aussagen zurückhalten, wenn man selbst keine Ahnung vom verkauften Sprit hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 09.01.2011 um 00:36 Uhr ]
Stefan
ich kann da dem Steve55 nur beipflichten -
wir faheren neben eine Smartflotte noch 2 LandRover DiscoII mit Dieselmotor (Pumpe-Düse). Wir hatten seit 10 Jahren kein einzigen treibstoffbedingtes Problem zu verzeichnen - der geöffnete Tanke eines unserer Landys war nach fast 180.000 km und 10 Jahren nahezu blütenrein. In der Landyfraktion gibt es bei Billigdiesel (von der Qualität her) häufig Probleme mit dem Motorlauf - das wird beim Smart nicht anders sein. Wir tanken seit Jahren nur noch Markensprit und machen um jede Supermarkttanke eine grossen Bogen.
@Treelo75
Ich empfehle in Deinem Fallen ein paar Tankfüllungen mit Ultimate samt Zugabe von ca. 1:200 Zweitaktöl. Scha mal per Suchfunktion im CDI Forum nach - Du wirst eine Menge Infos dazu finden.
Emil
Emil
warum macht sich das verkokeln nur unter volllast bemerkbar?
Irgendwie quällt sich meiner im 6 Gang auf gerademal 3.000/3.100 Umdrehungen.
Die anderen Gänge ziehen sauber durch!
Ist das normal?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
ääääh???????
6.Gang ??? 3000 /min-1 ???
das müsste doch volle Kanne sein???
BJ 03 hört doch bei 135 auf -- Hahn zu -- Wattepolster ???
    • ich selber habe vor 7 Jahren Dichtmasse...Dirko grau... genommen. Wenn man diese richtig aufträgt  (Führungsschrauben verwendet beim draufsetzen) und alle Flächen mehrmals mit Bremsenreiniger reinigt und die Sache dann 24 Stunden aushärten läst ( ohne Öl rein zu machen ) dann hält das auch. Und wahrscheinlich länger als irgendwelche Dichtungen.   Und schön aussehen tut das auch weil ich keine dicke Dichtwurst draufgeschmiert habe wie die meisten Leute die sowas abdichten. Gerade auch in Youtube solche Videos gesehen. Schlecht entfettet haben...nach 30 Minuten Öl rein geschüttet haben und losgefahren sind...     .....Die brauchen sich nicht wundern das es dann tropft.   Und ..Öldruck ist da in der Wanne auch überhaupt keiner. Es sind 2 Löcher oben ..Einmal 0,5mm in  der Ansaugbrücke... und 6,0 mm im Ventildeckel. Kurbelgehäuseentlüftung.
