cool-smart
Smart Motortemp. braucht lange um warm zu werden!
hallo zusammen,
ist das normal, dass der smart ein paar km (so ca 5-7km) braucht bis der motor 80°C an temp. hat?
ich habe auch das gefühl das die heizung lange braucht bis sie warm wird.
wundert mich bei dem mini motor.
vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
gruss
hahaha der name dazu :-D
is bei mir auch immer so gewesen, ich schiebe es gerade auf den kleinen motor. das kühlwasser zirkuliert so schnell in/um den motorblock, dass es garnicht richtig auf temperaturen kommt!
so erkläre ich es mir zumindest.
aber noch ne frage meinerseits:
wenn ich bei um die 0° C umherfahre und dann, wenn die heizung warm is, gebläse auf höchste stufe und heizung voll aufdrehe, hat der bock nach ein paar km auf einmal nur noch 2 eier in der anzeige! oO
umgekehrt ist es im sommer, da hab ich dann 4 wenn ich die heizung aus habe.....
da gibts einen Trick, wenn nicht gerade alle Scheiben beschlagen sind, kann man leicht den Hebel für Umluft in Richtung Umluft schieben. Dabei kann man auch variieren wieviel die Klappe zugehen soll und der Smarti wird schneller warm.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Also 5 - 7 km bis auf 80 ° C (wie mißt Du die ???) ist eigentlich für einen Smart nicht allzu viel und dürfte in Ordnung sein.
In der Tat haben v.A. die alten Smarts (450er) und da wiederum v.A. die cdi´s recht schlecht geheizt. Oft waren aber auch die Thermostate defekt; ein Austausch hatte manchmal wahre Wunder zur Folge.
Was für einen hast Du denn ? Und wenn´s der "alte" ist, hat der ja noch eine Temperaturanzeige in Form von 5 "Eiern". Der neue hat leider keine mehr (durch diesen genialen Zug deutscher Ingenierskunst merkt der geneigte Smart-Fahrer nicht mehr, daß die Kiste nmicht anständig warm wird :evil: )
Ne, Spaß beiseite: Der Neue heizt deutlich besser. Warme Luft kommt bei meinem 451er cdi (Facelift-Modell) nach ca. 3 - 4 km selbst bei recht schonendem Warmfahren (wenig Gas, wenig Belastung, keine höheren Drehzahlen).
P.S.:
Schlecht heizen tut er ja grade wegen des kleinen Motors. Wieso hast Du gedacht, daß kleine Motoren besonders gut heizen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 29.11.2010 um 15:06 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
5 - 7 km halte ich sogar für einen recht guten Wert. Meinen 450er fahre ich schonend warm und da kann es schonmal bis zu 15 km dauern bis 3 Eier an sind. Angenehm warm wird es ab dem 2. Ei, also nach ca. 3 - 5 km.
Das von loucash beschriebene Problem, dass bei niedriger Geschwindigkeit die Temperatur auf 2 Eier absinkt habe ich auch. Aber die Heizleistung bleibt dennoch konstant.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 29.11.2010 um 15:14 Uhr ]
also scheint es normal zu sein das die alten smarties nicht so gut heizen, meiner ist von 2002 benziener!
ich hoffe der winter wird nicht all zu hart, habe noch meine sommerreifen drauf und der erste schnee liegt schon.
das blöde ist ganzjahresreifen und winterreifen sind restlos ausverkauft :(
gruss markus
Hallo Leute,
kann mir einer helfen, mein Smart heizt max.2 ei und die heizund blässt aber kalt, nach langem fahren kommt dann nur lauwarm...
ich glaube Ihr solltet bei den Temperaturen mal einen CDI fahren egal ob 450 oder 451.
Ich bin froh wenn ich nach 5-6 Kilometer mal einen strich bekomme und wenn ich dann an der Firma bin (15km) kann ich froh sein wenn er den zweiten Strich anzeigt sprich 60 Grad.
Klar die Heizung ist voll aufgrdreht sprich dann dauert es eh länger.
Deshalb habe ich mir den Luxus einer Standheizung gegönnt.
Beim Diesel ist das aber alles normal.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
450 Bj.01 Benziner
nach
Thermostat wechsel
Aussentemperatur 0°C
Lüftung Stufe 1
Heizungsregler Anschlag warm
Nach 1,2 km 1 Ei
Nach 2,9 km 2 Ei
Nach 6,1 km 3 Ei
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 29.11.2010 um 19:18 Uhr ]
Am 29.11.2010 um 18:23 Uhr hat 2910kai geschrieben:
nach
Thermostat wechsel
Lüftung Stufe 1
Nach 1,2 km 1 Ei
Nach 2,9 km 2 Ei
Nach 6,1 km 3 Ei
Diesel oder Benziner?
@ Lollekpower
Unser 451 CDI hatte heute morgen nach 4 km den 1. Balken, nach 8 km den 2. und nach 14 km den 3. Balken am leuchten bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und max. 70 km/h.
Starttemp. +8° C (Garage), Außentemp. -3° C.
Temperaturregler auf 21 °C, Lüfter Stufe 2 und nach 1-2 km kam warme Luft (dank Zuheizer).
Wenn Du nach 15 km noch keine 3 Balken an hast könnte evtl. der Thermostat einen weg haben.
C.D.L
Am 30.11.2010 um 11:53 Uhr hat CDL geschrieben:
@ Lollekpower
Unser 451 CDI hatte heute morgen nach 4 km den 1. Balken, nach 8 km den 2. und nach 14 km den 3. Balken am leuchten bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und max. 70 km/h. . . .
Wo zum Kuckuck hat das Ding "Balken" oder was auch immer als Temperaturanzeige.
Ich hab meinen neuen 451 jetzt seit 1 Woche. Eine Temperaturanzeige hab ich noch nicht gefunden. HELFT MIR !
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Seit 2009 gibt es die Anzeige nicht mehr;-)
Ob das Thermostat offen ist kann man im vorderem Radkasten auf der Beifahrerseite prüfen, dort ist ein Rücklaufschlauch zum Kühler. Ist der nach 2-3km warm ist es wohl offen.
!!!Vorsicht der Schlauch könnte ggf. extrem heiß sein!!!
@ Lollekpower
C.D.L
Hi, also ich muss dazu sagen das mein Innentemperaturregler auch bis zur Firma immer voll auf 26 Grad steht somit nehme ich Ihn auch ziemlich wärme weg.
Wenn ich Landstrasse fahre bei den Temperaturen erreiche ich auch nach so 15 KM den dritten Balken.
Meine Thermostaten sollen ok sein laut SC.
Also ich kenne das von meinem alten 450CDI und der hatte das auch so ähnlich. :-D
Am 30.11.2010 um 12:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Muss schon früher sein. Mein 451 ist EZ 8.2008, der hat auch keine Anzeige mehr.
Grüsse
herby
Das ist aber eine sehr ungenaue Methode, da man dort nur an den Rücklauf des Kühlers fasst und dadurch kleine Durchlässigkeiten des Thermostates nicht erkannt werden...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 165.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
