Liebelia
Mercedes S- Klasse Rettungskapsel
Hi Leute,
den Innenkleber habe ich mal beim surfen durch das www. entdeckt und möchte den auch haben ... ich find`s witzig!
Weiß jemand, woher ich den kriege?
Julia
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Hallo Julia!
Leider kann ich Dir nicht sagen wo du genau diesen Aufkleber bekommst, aber wenn er Dir so gut gefällt (Ich finde Ihn auch spitze!!), ist es ganz einfach, Dir so einen ganz nach Deinen Wünsche (Farbe, Schriftart, Größe , hinter oder auf Glas) fertigen zu lassen für kleines Geld!!
Entweder Du hälst bei Motorsport-Veranstaltungen nach einem Plotter-Service Ausschau (sind immer da, meist im Fahrerlager, um Sposoren-Aufkleber nachzufertigen), die machen Dir diesen Aufkleber in 5 Minuten für max. 5 €, oder Du suchst im Netz nach einem solchen Service, dem Du dann Deine Wünsche oder ein fertiges Layout schickst!
Frag doch mal, ob noch wer den Aufkleber möchte (es sei denn, es soll Dein Unikat bleiben... ;-D)
Viel Erfolg und viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
hallo,
bei ebay gibts hunderte Firmen die Dir so ein Schriftzug oder die Domainaddresse erstellen, hab bereits bei mehreren Firmen sowas machen lassen, und die Qualitaet war immer super:
drain bamaged.
1337 smart
Nochmal hi,
habe ein wenig gestöbert, und einige Services entdeckt.
Da ich mein Paulchen noch nicht habe,muss ich fragen:
Wie lang darf der Kleber max. sein?
Ich will den Kleber innen in die Heckscheibe pappen!
Vorab vielen lieben Dank!
Julia
Bei der Buchstabenhöhe dachte ich an 10 cm... in weiß!
HI!!
Naja, 10 cm, dann hat der Aufkleber eher einen Strohfeuer-Hingucker-Effekt, rttm is das aber nicht...
Ich würde, wenn, einen 3 cm hohen Aufkleber rechts auf der Höhe zwischen Nummernschild und Schloß auf der Heckklappe machen...
Oder halt hinter Glas... aber 10 cm??
Aber die Geschmäcker sind verschieden!!
Gruß, Ingo
@ smartfanatic
Kann man im Jahr 2000 immernoch stolz auf ein Abi sein???
Ich dachte, das wäre schon damals (´95) so was von den Bach runter gegangen...
Wenn ich mir einige meiner Komolitonen / innen so angucke, die ja nun auch alle Abi haben (müssten), dann gute Nacht!!
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
ewwwww,
das war als beispiel gedacht: ganzer Schriftzug, mehrere Schriftgrößen und dann das ganze 110 mal geordert. Montage war einfach: Transferpapier abziehen und ans Auto klatschen.
wenn man graaaad noch so ne 1 vorm Komma geschafft hat denk ich schon noch, aber so 3,xx abwärts kannste dich heute schon mal ans Fließband stellen und dich modisch blau kleiden :lol: :lol: ;-) :-D :-D
btw: falls Ihr den Schriftzug auf die Panels machen wollt, das Zeug kriegt Ihr nicht mehr runter ohne daß kleine Kratzer ins Panel kommen, ich habs mit einem alten Kotflügel auprobiert. Mein logo hab ich komplett mit dem Front-Panel weg gemacht; auf Glas (zb heckscheibe) geht es problemlos wieder weg - der ideale Job für Freundinnen mit langen Fingernägeln *sadistisch grinz* :-D :-D :-D
drain bamaged.
1337 smart
wenn du mal auf unsere page geschaut hättest liebelia, dann wüßtest du, das ein frontscheibenaufkleber ca. 80 cm lang sein darf...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Habe mir heute den Mercedes Rettungskaspelspruch auf die Frontscheibe geklebt. Genauere Beschreibung mit Bildern und Größe des Aufklebers gibt es hier:Frontschriftzug
Gruß aus dem Kreis EN
Markus Biernath
Meine Smartstory findet ihr unter www.snoopynet.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von biernath am 07.03.2002 um 13:53 Uhr ]
HI,
falls Ihr noch eine Stelle für so einen Spruch sucht, gibts ja auch noch diese Individual-Nummernschildhalter. Ich hab mir sowas letztens mit 'You wish you could be this 1337' machen lassen, aber die Qualität war eher bescheiden, der Druck war wesentlich schlechter als die originalen von smart mit der Aufschrift vom sC => eher nicht zu empfehlen... :( :( :(
drain bamaged.
1337 smart
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW 100000km . Seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
