PflegerL
ÖL IM MOTORRAUM! *HELP*
Hallo zusammen! :(
Gestern wollte ich mal nach dem Ölstand schauen und musste mit entsetzen feststellen,
dass im Motorraum Öl ist.
Um es genauer zu formulieren:
Links neben dem Motorblock (?), also das Teil wo groß SMART drauf steht war alles voll Öl. Die Fotos verdeutlichen das ganz gut.
Zur Info: Es ist ein New Line Passion, 7500km runter, Pop Off Ventil eingebaut und das SW Exclusive 74 PS Tuning seit letztem Freitag drin.
Die Bilder sind etwas größer, also sorry wegen der Ladezeit!
Was kann das sein? *HELP*
Bye
Michael
www.smarts-united.com Der smart Club für Aachen, Heinsberg und Mönchengladbach
God is busy. Can i help you?
Hallo Michael,
ich hatte genau das Gleiche! Vor ca. 4 Wochen hatt ich auch mehr Öl im Motorraum, als im Motor selber. Bei mir lag die Ursache an der Zylinderkopfhaube. Nachdem ich diese im SC gewechselt bekomen habe ( Kostet ca. 170 Euro), fährt mein Smartie wieder wie eine Eins und das Öl bleibt da wo es hingehört!
Holger (105)
MG HF 971
Hallo Micha und Andrea!
Bei uns kommt am Ventil auch Öl raus, dass hat auch mit der Fahrweise zu tun.Je flotter desto mehr drückt das Ventil raus.
Wenn das Ventil nicht drin ist, steht das Öl vor dem Ladeluftkühler.Ist ein Problem vom Smartmotor.
Um etwaige andere Ursachen auszuschliessen lass alles im SC überprüfen.
P.S. Tip von xxx
Wenn zuviel Öl drin ist oder Du zuviel Öl eingefüllt hast, kommt es am Ventil wieder raus! ;-)
smartige Grüsse
xxxxx und xxx
Bienchen
Smartteam-Ruhrgebiet
Hallo Klaus und Ute,
wenn es sich um kleinere Mengen handelt, habt Ihr recht, aber so wie Michael es geschildert hat, war der ganze Motorraum voll Öl. Und dass liegt allerwahrscheinlich nach an der Zylinderkopfhaube und ist bei nicht Behebung nicht so spassig für den Motor!
Holger
Nicht spassig würde ich nicht sagen, er stirbt halt :lol: Nein, im Ernst, das Problem ist in den meisten Fällen tatsächlich die Zylinderkopfhaube oder auch Ventildeckel genannt...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi michael,
lass auf jedenfall die kerzen nachschauen bzw. wechseln. ansonsten nicht soviel gas in den kurven und es mit dem neuen deckel versuchen.
ciao
adam, der leider sehr gut mit dir mitfühlen kann
    • Ich hab keine Wurstfinger und hab alle Stellungen ( der Finger) erfolglos probiert.   Ja, das hab ich und zwar gewaltig.     Ok, werde ich versuchen.  Ist das 10.9 die Gewindesteigung ? Ja, absolut !     Gute Idee. Das werde ich so machen. Aber was sind die Goldenen ?   Ja, aber ich hab inzwischen 5 Smarts und der 6. wird bald kommen, da auch Nr. 5 einfach zu gut ist, zum schlachten !   Ich finde, wenn sich mehrere an solchen kreativen Ideen beteiligen würden, könnten alle davon profitieren ! ( Stichwort " Schwarmintelligenz"). Ist doch besser und sinnvoller, als sich nur gegenseitig dumm anzumachen...
