PflegerL
ÖL IM MOTORRAUM! *HELP*
Hallo zusammen! :(
Gestern wollte ich mal nach dem Ölstand schauen und musste mit entsetzen feststellen,
dass im Motorraum Öl ist.
Um es genauer zu formulieren:
Links neben dem Motorblock (?), also das Teil wo groß SMART drauf steht war alles voll Öl. Die Fotos verdeutlichen das ganz gut.
Zur Info: Es ist ein New Line Passion, 7500km runter, Pop Off Ventil eingebaut und das SW Exclusive 74 PS Tuning seit letztem Freitag drin.
Die Bilder sind etwas größer, also sorry wegen der Ladezeit!
Was kann das sein? *HELP*
Bye
Michael
www.smarts-united.com Der smart Club für Aachen, Heinsberg und Mönchengladbach
God is busy. Can i help you?
Hallo Michael,
ich hatte genau das Gleiche! Vor ca. 4 Wochen hatt ich auch mehr Öl im Motorraum, als im Motor selber. Bei mir lag die Ursache an der Zylinderkopfhaube. Nachdem ich diese im SC gewechselt bekomen habe ( Kostet ca. 170 Euro), fährt mein Smartie wieder wie eine Eins und das Öl bleibt da wo es hingehört!
Holger (105)
MG HF 971
Hallo Micha und Andrea!
Bei uns kommt am Ventil auch Öl raus, dass hat auch mit der Fahrweise zu tun.Je flotter desto mehr drückt das Ventil raus.
Wenn das Ventil nicht drin ist, steht das Öl vor dem Ladeluftkühler.Ist ein Problem vom Smartmotor.
Um etwaige andere Ursachen auszuschliessen lass alles im SC überprüfen.
P.S. Tip von xxx
Wenn zuviel Öl drin ist oder Du zuviel Öl eingefüllt hast, kommt es am Ventil wieder raus! ;-)
smartige Grüsse
xxxxx und xxx
Bienchen
Smartteam-Ruhrgebiet
Hallo Klaus und Ute,
wenn es sich um kleinere Mengen handelt, habt Ihr recht, aber so wie Michael es geschildert hat, war der ganze Motorraum voll Öl. Und dass liegt allerwahrscheinlich nach an der Zylinderkopfhaube und ist bei nicht Behebung nicht so spassig für den Motor!
Holger
Nicht spassig würde ich nicht sagen, er stirbt halt :lol: Nein, im Ernst, das Problem ist in den meisten Fällen tatsächlich die Zylinderkopfhaube oder auch Ventildeckel genannt...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi michael,
lass auf jedenfall die kerzen nachschauen bzw. wechseln. ansonsten nicht soviel gas in den kurven und es mit dem neuen deckel versuchen.
ciao
adam, der leider sehr gut mit dir mitfühlen kann
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
