Jag_Willi
Motor wird fast abgewürgt
mein 2002er Benziner Cabrio verhält sich seit ca. 1000km komisch . Erst war es ein härteres Schalten und beim schalten mit wenig Gas war ein ruppeln der Kupplung deutlich spürbar . Ab und an würgte er sich fast ab. Letzte Woche hatte ich den Akkulator ausgebaut , Sprühfett rein und wieder montiert . Er schaltet seither nicht mehr so hart und ruppeln macht er eigentlich auch nicht, kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt einfach erst bei höheren Drehzahlen schalte ( > 3000 U/min.) .
In letzter Zeit verhält er sich komisch beim automatischen zurückschalten : Wenn man z.B im 5ten Gang fährt , langsam zu einer roten Ampel bremst und man dann doch durchfahren kann , dann kann gut sein ,er weiß nicht ob im 2ten bleiben oder doch auf 1 ? . Dann bleibt er auf 2 und ruckelt ne ganze Weile vor sich hin , also kurz vor dem abwürgen.
Was kann man tun ( außer von Hand zurückschalten ?)
Gruß Willi
erstmal sind 3000 u/min nicht im geringsten höhere drehzahlen. das ist eher die unterkante vom normalen nutzungsbereich.
ich würde an deiner stelle doch mal die schaltpunkte und die kupplung neu anlernen lassen, das könnte klarheit zum problem bringen.
lg steffi ;-)
wenn ich das Thema Kupplung /Schaltpunkte anlernen richtig gelesen habe, ist das etwas für die Werkstatt und kann man nicht selber machen ?
Gruß Willi
brauchst Du die Star-Diagnose für...
Hol Di fuchtig!
dann werde ich mal schauen, wie sich die " Durchfahrschlappe " weiter entwickelt.
Gruß Willi
