MarkusF
ABS Leuchte
Hallo, bei unserem Cabrio BJ 02 leuchtet die ABS Lampe und die Automatik funktioniert nicht mehr. Per Handschaltung fährt er ganz normal. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Danke, Markus
Hi Markus!
Musst Du auslesen lassen, Bj. 2002 hat noch kein ESP, deshalb kann es nur der Querbeschleunigungssensor (123.-€ ohne Arbeitszeit) sein (ist aber schnell getauscht)oder Du hast ein gescheuerten Kabelstrang. Wenn der getauscht wird, bist Du bei ca 800.- €. Die reparieren das auch im Smartcenter für ca. 230.- €.
Kann das deshalb so genau sagen, da meiner das gleiche im Moment hat.
Ich hoffe, ich habe Dir geholfen.
Gruß Skydriver :-P
Danke Dir! Habe es gestern überprüfen lassen. Anscheinend nur der Sensor. Schöne Feiertage!
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
