asssmart
Schrauben nachziehen
Hallo Schrauber
wo gibt es eine liste wie fest man alle schrauben an bzw. nachziehen muss :)
wenzel josef
Nach fest kommt ab!
Im Ernst: Außer bei Zylinderkopfschrauben und evtl. ein paar Schrauben an Getriebe & Co. ist es doch wurscht, wie fest.
Haupsache es ist fest.
Eine gute Schrauberhand hat den Drehmomentschlüssel eh´ eingebaut!!
Natürlich gibt es irgendwo eine Liste, die sagt, dass die Torx der Bodypanels mit 16,3487 Nm angezogen werden sollen...
Nur zu doof, dass die SC-Mechaniker mit "Nm" genausowenig anfangen können wie mit den Seitenzahlen auf der Liste, in der sie drinstehen!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich hätte gerne einen Torxschraubenzieher mit LCD-Display, das mir gerade den Kraftaufwand anzeigt :o :lol: :-D :-D :-D
neee, wenn du die Schrauben zu arg ins Plastik prügelst, kann dir der Mist bei Frost brechen, war bei mir schon so.
drain bamaged.
1337 smart
