newcomer
ATU- Felgen und Tieferlegung
Hallo, ich bin neu hier!
Hat jemand Erfahrungen mit den ATU-Felgen (oder ähnliche Größen) und 195/45 in Verbindung mit einer Tieferlegung mit Federn ???
Gruß Stefan
Hi Stefan,
also habe meine Federn (NewLiner) vor etwa 2 1/2 Wochen bestellt sollten im laufe der Woche eintreffen und will ich dann Samstag montieren! Und im gleichen Zug wieder Winterreifen runter und ATU`s drauf (mit selber Reifengröße wie DU)!
Werde dann berichten, kann allerdings dann doch Sonntag werde, weil wenn es nur annähernd so geil wird wie ich denke werde ich den restlichen Samstag in der Kugel verbringen *grinz*
Also bis dahin
AVANKI
Hab auf meinem Cabrio die EVO-GT Line in 16Zoll drauf mit 195/215er Bereifung und die Tieferlegung von Brabus Hab keine Probleme damit ausser das an hohen Huckeln der Frontspoiler etwas auf dem Boden schrappt :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
Vielen Dank für Eure Antworten!
Es wäre sehr nett, wenn Du dich dann nochmal melden könntest, Avanki (Vielleicht mit vorher-nachher Photos).
Was für Federn hast Du denn bestellt? Auch von Brabus, wie Timo?
Wisst Ihr, ob die Federn von Brabus und CS identisch sind?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich hab mir vorhin die HA-Federn eingebaut aber ich hab momentan noch die Winterreifen drauf. Am Samstag will ich die ATU-Alus wieder draufmachen, dann kann ich dir mal ein Foto schicken. Der Einbau der Federn war in 45 Minuten erledigt.
Gruß Ingo
Hallo Stefan,
Gruß Ingo
@ IngoH
Hallo!
Bitte ein Bild hier posten oder bitte mir ein Bild schicken, weil ich (ebenfalls ATU-bereift) brennend an der tiefergelegten Optik interessiert bin!!
Welche Federn sind es denn??
Eibach? (vertrieb über CS)
Brabus?
RS? (vom Autoladen die)
SW? (von KAW)
Hast Du gemessen vorher/ nachher??
Neugierige Grüße, Ingo (ebenfalls ;-) )
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Morgen,
so muß euch nun leider um ne Woche vertrösten (heul) CS hat die Ferdern letzte Woche nicht mehr los geschickt! Neuer Termin ca. Mittwoch nächste Woche, hoffe mal das die dann bis Samstag bei mir sind! Werde heut aber erstmal ATU`s mitSommerreifen wieder aufziehen! Und schonmal messen und fotografieren. Genauer Bericht folgt!
BIS DAHIN
AVANKI
@ Avanki
Mess am besten Kotflügel-Unterkante bis Radnabenmitte, dass schließt jeden Reifeneinfluß aus!
Bin gespannt!
@ IngoH
Freu mich schon auf Bild!!
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
