Smartneuling78
Batterie
Hallo an alle
Wollt mal fragen ob es bei der Kugel bestimmte Batterie sorten gibt .
Musste mir eine neue zulegen weil mein kleiner nicht mehr anspringen wollte.Also bin ich mit meinem großen losgefahren und hab mir ne 42 AH besorgt .Mir ist jetzt aber beim ausbau der alten aber etwas aufgefallen , es hing an der alten Batterie so´n schlauch dran :-?
Ist der wichtig ? , an die neue Batterie bekomme ich diesen schlauch nicht wieder befestigt .
Oder ist das nur eine art entlüftung für bestimmte Batterie sorten ?
Würde mich über ne antwort freuen die mir hilft :-D
das ist der entlüftungsschlauch für die batteriegase, ganz wichtig den wieder anzuschliessen sonst hast du die batteriegase im innenraum.
da ist ein loch in der batteriemulde wo der schlauch reingesteckt wird.
musst an der neuen batterie schauen ob an der stelle wo der schlauch rankommt ein blindstopfen drinn steckt, raus mit dem und eventuell an der gegenüberliegenden stelle wieder reindrücken,
manche batterien haben zwei entgasungslöcher, je nachdem wie man die batterie einbaut.
SM
Ich vermute mal, dass hier eine wartungsfreie Batterie gekauft wurde, die solche Gasungslöcher nicht braucht.
Siehe auch hier von heute: Batterie Smart cabrio pulse 450
Gruss Heiner
Moijen
Es gibt _keine_ wartungsfreien Bleiakkus, das ist ein Werbegag der Industrie.. nicht nachguggen und nach 5 Jahren neukaufen ;-) (darum ja auch zugeschweisst meisst)
Beim Ladevorgang wir IMMER Wasserstoff frei, der MUß! nach aussen geleitet werden.
Darum der Schlauch.
Meisst ist auf dem Akkugehäuse im Packerl mit der Anleitung ein Rohrstückchen und ein Pfropfen; . diese gemäss Anleitung und Einbausituation anbauen; Schlau aufstecken und guggen, daß Dieser richtig liegt und auch nach aussen führt.
Wasserstoff und Luft kann schonmal BUMM machen. Darum die Entlüftung!
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
