Sunflower84
Zündkerze 451 Bosch? Beru?
Hi Leute ich suche nun schon seit ein paar Tagen nach den passenden Zündkerzen für meinen kleinen. Irgendwie konnte ich noch nichts passendes finden...
Ich würde gerne
Bosch Super 4
oder
Beru Ultra X Titan
nehmen... Letzteres ist mir aber lieber....
Nun die frage weiß hier jemand welche ich da nehmen muss? Also die genaue Bezeichung der Zündkerzen?
Mein Smart:
Modell: 451
Motor: 71PS
BJ 10.08 also Modelljahr 2009
Ich danke euch schon mal für eure Antworten...
Am 04.12.2010 um 22:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
du wirst im handel zu 100% keine zündkerzen für den 451 bekommen.
die kannst du nur original beziehen!
Wassn das für Kagge! :o
So ganz richtig ist die Aussage aber nicht.
Von Bosch ist die YR7NE freigegeben und von NGK die LKR7B9.
Allerdings bekommt die originalen Smart-Denso Kerzen ja auch schon für 30 Euro, daher würde ich bei original bleiben.
Völliger Blödsinn.
www.autoteile-guenstig.de/Autoteile/Zuendungsteile/Zuendkerze/BOSCH-0%20242%20135%20527.html
Es passen u.a. die Kerzen der C- Klasse ......
PS:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=113545&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.09.2011 um 11:52 Uhr ]
Die Iridium von Denso IXUH22 bekommst Du hier:
http://www.bu-drive.de/
Einfach eine mail an Herrn Lars Hintze schreiben.
Der ist dort der "Zündkerzenpapst"
Gruß Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger_57 am 28.09.2011 um 15:45 Uhr ]
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
