gumagisa
Leistungsverlust Bitte HILFE!
Gratulation du hast den Fehler gefunden und behoben, das fruet mich für dich. Da hast du ohne viel Geld auszugeben, ein größeres Problem behoben und dabei sicherlich noch einiges gelernt, für spätere Reparaturen. Auf die Art ist auch mein Wissen zustande gekommen. Solche kniffligen Sachen mache ich inzwischen lieber selbst oder berate mich mit den Werkstattmeistern und gebe dann konkrete Anweisungen, was sie machen sollen. Seit dem ich selbst etwas Ahnung habe ist mir aufgefallen, dass die meisten Schlosser leider nur noch Teiletauscher sind und von der Technik nicht wirklich viel Ahnung haben.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
jo bin total happy,hoffe das bleibt jetzt auch so.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Guten Abend Liebe Gemeinde.
Habe da mal eine Frage...
Es geht um das AGR ventiel Samart Diesel.
Smartt hatte keine Leistung mehr, nach info gesucht und gefunden.
Also AGR V. Ausgebaut Sauber Gemacht Ging wieder.
Dann Irgendwann das gleiche Spiel wieder.
Also alles noch mal, dann ging es nicht mehr.
Habe mir dann ein gebrauchtes besorgt gereinigt eingebaut, auch keine Leistung.
Ab in die Wrkstatt Prüfen lassen.
Ergebnis AGR V. defekt.
Kann es sein das bei beiden AGR V. der Elektrische Teil Kaputt ist????
Der Mechanische Teil Lässt sich bewegen.....
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
