blauerginn
Getriebesensor wo ist der??
Hallo ich bin neu hier !!
breuchte hilfe habe zur zeit probleme mit dem Getriebsensor.
Wo am Getriebe finde ich den Sensor???
MfG
Hallole und willkommen im Forum! :)
Vielleicht solltest Du uns erst mal die Auswirkungen mitteilen und von wem die Diagnose stammt, daß der Getriebesensor defekt ist, um unsere Meinung zu dieser Diagnose kund zu tun.
Prinzipiell ist an dem Getriebe ein Inrementaldrehgeber dran, das ist ein rundes, flaches Etwas, das neben dem Schaltaktuator mit zwei Schrauben befestigt ist und mechanisch über eine Übersetzung mit der Schaltwalze und dem Schaltaktuator verbunden ist. Dieser Drehgeber sendet Impulse an die Steuerung, damit diese weiss, welcher Gang eingelegt ist. Im Schaltaktuatior selbst sind aber auch noch Impulsgeber drin.
Der Inkrementaldrehgeber ist in dieser Liste über Sensoren im Smart unter der Bezeichnung "Gear Position Sensor" zu finden!
Solltest Du Probleme mit den berühmten drei Balken im Display haben, gibt es aber hierfür auch noch jede Menge anderer Problemstellen außer dem "Getriebesensor"!
Hallo
danke für die Info.
Also ich habe mit einem Gutmanntester den Fehler ausgelesen.
An mäckern tut er den Getriebegeschwindigkeitssensor an!!
Ich habe mir bei ebay Getriebebilder angeschaut und denke es müßte der Sensor zwischen Kuplungsmotor und Schaltmotor?? :)
Wie wirkt sich denn dieser Fehler in der Praxis aus?
Einen Geschwindigkeitssensor für das Anzeigen der gefahrenen Geschwindigkeit für den Tachometer hat der Smart im Getriebe nämlich nicht!
Das wird wie bei vielen anderen modernen Fahrzeugen aus den Drehzahlen der Räder über die Impulse der ABS Zahnkränze errechnet
der kleine hat probleme beim Automatischen herunterschalten. Er kuppelt aus und legt keinen Gang mehr ein! oder nur nach so 20-30sec. Wen das Fahrzeug steht wird sofort der Gang eingelegt. Das herunter schalten von Hand geht immer wie gewohnt. Laut dem Gutmann ist der Sehnsor nicht nur für den Tacho da, sondern auch zum steuern der einlegbaren Gänge. :roll:
Dann isss ähm dä puut
Ach wie schön! :-D Schulmeister und Klugscheißer gibt es hier auch!!!
Danke für den äußerst wertvollen Beitrag
:lol:
Das geht bis zu einem Niveau hinunter, dass man den Inhalt des Posts nicht mehr verstehen kann.
Generation ADS & SMS halt !
Ich bin so nett und weise nochmals darauf hin, in den meisten Foren gibt es bei unstrukturiertem Inhalt, miesem Satzbau und fehlerhafter Grammatik gar keine Antwort.
Es ist nicht nur schlechter Stil, sondern auch eine Frage des Respekts, ferner offenbart es die eigene Unlust sich damit auseinander zu setzen.
Warum sollen sich andere dann mit Deinen Problemen auseinandersetzen?
Nein, ich bin kein Germanist oder Schulmeisterlein....
    • Hallo zusammen, Hallo Smart45005, ich habe jetzt die Fehlercodes: OBD:                                                  Fehlercode : P2802    Gangwählhebel-Positionssensor B  Eingangssignal zu niedrig                                                            (3 x die gleiche Meldung) Antriebsstrang:    Motor ME 7 451 CAN:        Fehlercode:   P0915   Schaltsteuerung   Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P20B1   Fehlercode ignorieren      Fehlercode vom Hersteller nicht definiert   Antriebsstrang:    RSG 451          Fehlercode:   DTC C302   CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät                                          Komfort:  SAM 451 CAN              Fehlercode:   B1720 Funkschlüssel fehlerhaft Getriebe: Getriebe ASG TCU 451  Fehlercode : P1800    Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft                                                             Fehlercode: P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                             Fehlercode : P1801   Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft    Kannst du das Problem damit ein wenig eingrenzen? Hinweis: Die Autobatterie habe ich selbst im Okt. getauscht, jedoch nichts angelernt oder ähnliches (wenn man das evtl. machen muss) Kannst du oder jemand anderes damit das Problem eingrenzen? Danke!.
