smart_annika89
Der Innenraum stinkt nach Benzin
hallo :)
seid ein paar tagen habe ich das problem das wenn ich mein smart starte und die heizung+belüftung anmache das der wagen von Innen ziehmlich nach benzin riecht,dieser geruch verschwindet aber wenn die heizung richtig warm ist.
was könnte das sein? oder woran könnte es liegen???
lg
Lass mal Deinen Spritfilter nachsehen, der ist manchmal durchgerostet und tropft vor sich hin! Am besten mal austauschen lassen!
Das ist nie verkehrt!
Der Benzinfilter ist in der Unterbodenverkleidung am rechten hinteren Radlauf verbaut!
geruch von vorn ist fast ausgeschlossen, da deine frischluft von vorn angesaugt wird!
hast du eine standheizung in betrieb???
wenn ja, anschlüsse der tankentnahme und eventuell wenn vorhanden vom rücklauf prüfen!
weitere ursache könnte ein nicht ordnungsgemäßer anschluss am benzinfilter sein.
mal eine nase voll hinten am rechten rad nehmen, da sitzt er ungefähr......
lg steffi ;-) ;-)
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
