smart_annika89
Der Innenraum stinkt nach Benzin
hallo :)
seid ein paar tagen habe ich das problem das wenn ich mein smart starte und die heizung+belüftung anmache das der wagen von Innen ziehmlich nach benzin riecht,dieser geruch verschwindet aber wenn die heizung richtig warm ist.
was könnte das sein? oder woran könnte es liegen???
lg
Lass mal Deinen Spritfilter nachsehen, der ist manchmal durchgerostet und tropft vor sich hin! Am besten mal austauschen lassen!
Das ist nie verkehrt!
Der Benzinfilter ist in der Unterbodenverkleidung am rechten hinteren Radlauf verbaut!
geruch von vorn ist fast ausgeschlossen, da deine frischluft von vorn angesaugt wird!
hast du eine standheizung in betrieb???
wenn ja, anschlüsse der tankentnahme und eventuell wenn vorhanden vom rücklauf prüfen!
weitere ursache könnte ein nicht ordnungsgemäßer anschluss am benzinfilter sein.
mal eine nase voll hinten am rechten rad nehmen, da sitzt er ungefähr......
lg steffi ;-) ;-)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
