Jacquie
Scheibe von innen eingefroren!
Abgesehen davon das es überhaupt kein Smart-Wetter im Moment ist, ist mir zu allem übel jetzt die Scheibe von innen eingefroren....
Was kann man am besten machen?
Natürlich wäre freikratzen eine Möglichkeit, aber dann hab ich das alles im Auto. -.- Und genau das möchte ich vermeiden... bin gerade mit Müh und Not nach Hause gefahren und habe ungefähr gar nichts gesehen.
Wie kann das sein, dass es jetzt auch schon innen friert? Reicht außen nicht aus. :-/
Bitte um schnelle Tips, vllt ist dem Einen oder Anderen das ja auch schon mal passiert.
Vielen Dank :)
Muss ja morgen, spätestens übermorgen wieder fahren können....
Eins steht fest ich mache 100 Kreuze, wenn der Winter vorbei ist.
Liebe Grüße, Jacquie
Wenn du es abkratzt, dann hast du das Eis in relativ fester Form im Auto und kannst es "entsorgen".
Alternative ist, das du mit zugefrorener Scheibe solange fährst, bist der Smart warm ist und die warme Luft die Scheibe "enteist".
Wenn ich in der Schule jetzt aber richtig aufgepasst habe, dann wird aus Eis (Feste Form) Wasser (Flüssige Form).
Wenn man nun lange genug mit warmer Luft drauf hält, dann ist auch das Wasser scheinbar weg. Aber es ist nicht weg, ist dann die Gasförmige Form.
D.h., du hast die gesamte Feuchtigkeit immer noch im Auto. Nur siehst du sie nicht mehr.
Oder ist meine Schulzeit doch schon zu lange her ?
Fazit: Kratzen und raus mit dem Dreck. Dann Heizung an und Fenster auf, das die Feuchtigkeit auch raus geht.
Dein Problem muss aber wo anders liegen. Ein trockenes Auto wird nicht von innen zufrieren.
Du musst also Feuchtigkeit im Auto haben. Und die muss raus. Denn sonst wirst du das Problem nie los.
Karate ni sente nashi
Lege ein Handtuch auf das A-Brett und kratz das ab, dann haste das alles auf dem Handtuch und dieses saugt das Wasser direkt auf ;-):-D
gegen die Feuchtigkeit im Innenraum entweder Klimaanlage an, auch im Winter regelmäßig!
Oder wenn keine vorhanden, 'nen Sack Salz in den Beifahrerfußraum.
Hol Di fuchtig!
Um der Feuchtigkeit und dem damit verbundenen Eis auf den Innenseiten der Scheiben entgegen zu wirken, kann ich Dir nur folgenden Artikel empfehlen:
Schau hier
Zwei davon kaufen um einen zum wechseln zu haben.
Damit hatte ich im Winter keine Feuchtigkeit mehr im Wagen und somit keine gefrorenen Innenscheiben.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Am 06.12.2010 um 20:01 Uhr hat Pistensau geschrieben:
Katzenstreu geht auch sehr Gut.
Oder Holzkohle. Die saugt die Feuchtigkeit auf.
Ist doch Sauerei mit dem Streuselzeug und der Kohle.
Die Säckchen kann man wunderbar unter den Sitz packen oder in den Kofferraum legen. Fallen kaum auf, da sie dunkelgrau sind. Auf der Rückseite sind Klettverschlüsse mit denen das Säckchen auf dem Teppich auch hält.
Ein zweites nehmen und dies gegen das feuchte Säckchen auszutauschen und auf der Heizung zu trocknen.
Aber jeder so wie er mag...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
wie geht so was?
egal welches wetter, meine scheibe ist immer etwas offen bis die heizung voll funktioniert!
feuchter innenraum ist ja wohl das letzte!
lg
Danke für die vielen guten Ideen und das so schnell... ich denke, er ist nur feucht innen, weil der nasse Handfeger von heute morgen im Auto war, weil ich ja den Schnee runter machen musste.... ansonsten hab ich solche grauen Dinger bzw. meine Mum, die leid mir die bestimmt.
Ach ja,
zwischendurch mal UNTER den Teppich im Fahrerfußraum schauen.
Durch die stehenden Pedale kommt es auch schon mal öfter vor, dass Wasser an der Pedalerie herunter läuft und an den Schnittkanten zum Teppich dann unter den Teppich läuft. Der wird dann nass und die Feuchtigkeit hält sich lange.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Smart bietet ja eine umfangreiche Garantie für den Akku, bzw. die Hochvoltkomponenten an. Allerdings muss der Service lückenlos belegt sein. Mit welchen Kosten wäre da zu rechnen? Elektro schön und gut, wenn die Werkstattkosten die Spritersparnis einholen macht es keinen Sinn.
