FreeDoc
[S] Kottflügel hinten Links + UNFALLINFO!!
Hallo Zusammen,
foilgendes: nach einem Wochenende wo ich die ZV wieder hingekriegt habe, ist meine Nachbarin in den Smart reingefahren. Nicht was Schlimmes, angeblich nur der Flügel. Ich hoffe Lack bzw. Rahmen sind i.O.
WICHTIGE FRAGE: Es ist dasselbe meiner Ex-Nachbarin passiert :o . damals bin ich zum Smartcenter und die haben satte 850 € dafür einkassiert. Ich glaube nicht dass sie ein Sachverständiger zu mir schicken werden.
Jetzt kommt die Frage: ich vertraue Keinem! Kann ich der Versicherung sagen dass sie evtl. bisschen weniger zahlen aber dass ich es mache? Wie sollte ich dieses darstellen?
Wenn es möglich ist, bräuchte ich übrigens den o.g. Kottflügel. Farbe: grau metalisch!
Zitat:
Bagatellschäden sind geringe, einfache Sachschäden am Fahrzeug. Als Faustregel gilt, dass der Geschädigte (der in den meisten Fällen ein Laie ist) einen Bagatellschaden als solchen erkennen muss, ohne dass ein Fachmann oder Sachverständiger zur Schadensfeststellung herbeigezogen werden muss. Typische Bagatellschäden sind also zum Beispiel Kratzer im Lack, kleinere Schrammen oder Dellen oder ein zersplitterter Scheinwerfer. Manchmal werden auch die Reparaturkosten als Grenze für die Einordnung eines Schadens als Bagatellschaden herangezogen. Liegen die Reparaturkosten unterhalb einer gewissen Wertes (meistens 700 Euro), wird oft von einem Bagatellschaden gesprochen.
Zitatende.
Soll heißen, du kannst dir einen Kostenvoranschlag machen lassen und diesen mit der Versicherung abrechnen lassen.
Die Mwst. wird jedoch bis zur bestätigten Reparatur durch eine Fachwerkstatt einbehalten oder bei einer Selbstdurchführung einbehalten.
Ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit, so ist es mir bekannt und auch schon selber danach abgerechnet.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
Danke Euch Beiden!
also, die Frau ist i.O. Da habe ich keine Bedenken dass die es nicht bei ihrer Versicherung meldet. Mir gefällt was @s-user gemeint hat: Kostenvorschlag von einer Werkstatt. Sollte die Achse nicht beschädigt worden sein, würde es ehrlich gesagt selbstregeln.
Schade dass die Freche dann die MwSt behalten! Weiß Jemand warum wenn Ersatzteile angeschafft müssen werden? Bei der Arbeitszeit, ok, ich verstehe es schon. Aber bei Ersatzteilen muss ich selbst beim Geschäft die Ersatzkosten bezahlen.
Schöne Grüße!
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
