smart450rs
maximale Stahlfelgen-Größe
Hallo allerseits,
habe vor meinem 450er für den nächsten Winter neue Stahlfelgen zu gönnen, allerdings am besten mit 195er Bereifung vorn und hinten.
Nur welche Felgen brauche ich dafür?
Natürlich sollten diese unter die Serienkarosse passen.
Ein Bild vom s-mann hat mir den Ideen-Anstoß gegeben.
an diesem Fahrzeug
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß smartin87
mein "grandstyle" gönnt sich
Viele montieren sich die Stahlfelgen des Roadsters drauf und lassen sie abnehmen.
Welche Reifengrößen Du da maximal montieren kannst, das kann ich Dir leider nicht sagen.
vorne 175 und hinten 195
Die vom s-mann sind 7x15 rundum, diese hat es aber nie gegeben sondern ind spezialanfertigungen die du so auch nicht kaufen kannst.
Die vom Roadster 5x15 und 6x15 sind aber auch schon net übel. Fährt sich allemal besser als die Trennscheiben sonst :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 09.12.2010 um 09:26 Uhr ]
Wie schon geschrieben, man kann die Roadster Stahlfelgen auf den 450er machen. Und mit ein bissel Glück, trägt der TÜV sie auch ein.
Hier wird immer 175/55 und 195/50 als Bereifung geschrieben. Es geht aber auch die original Roadi-Bereifung: 185/55 rundrum.
Karate ni sente nashi
ist aber scheiße, weils scheiße aussieht und der Tüv die ungerne einträgt, weil du 8% mehr Reifenumfang hat.
Außerdem stehen sie beim Oldliner-Coupe hinten über, was der TÜV noch "ungerner" sieht :-D(Ist natürlich bei den 195er genau so :-D )
Ist eine günstige Lösung, weil man die Roadi Reifen nicht wegwerfen muss und für teueres Geld neue Reifen kaufen muss.
185er vorne ist ne enge Kiste. Da muss man n bissel basteln (schleifen), das die sauber vor reinpassen.
Hier wäre es mit 175er einfacher.
Hinten 185er...
Ich hab die Brabus "Verbreiterungen" genau aus dem Grund hinten drauf. Und dazu noch die Klipse vom Coupe gegen die vom Cabrio ausgetaucht. Das bringt auch nochmal ein paar Milimeter. Somit sind die Reifen sauber abgedeckt.
Aber 195er wären noch n bissel breiter. D.h., die Mühe muss man sich so oder so machen.
danke schonmal für die Ansagen.
wie weit stehen die Rody-Felgen denn raus mit vorne 175 hinten 195, hat jemand Bilder.
Gruß smartin87
kann ich morgen machen. habe 185/55 rundum und kann nur sagen, scheiße..... werde ich nie wieder tun :-D
ich habe auch 185er rundum und ich bin begeistert.
Na klar stehen die hinten über aber hab alles eingetragen bekommen.
Vorne haben sie anfangs geschliefen aber mit der zeit, hört das auch auf.
Und ich bin da so vom fach, das ich ohne bedenken damit fahren konnte und jetzt immer noch damit fahre.
Hab jetzt hinten auch bald 6,5 cm spurplatten drauf^^
Ich fahre im Winter die Roadster-Stahlfelgen mit 175/55er vorn und hinten. Das ist ein guter Kompromiss und hat bei der Eintragung keine Probleme gemacht. Es schleift auch nichts.
Die 175/55/15 sind als Winterreifen aber vergriffen. Die gibt es dann erst zum nächsten Winter wieder.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
    • Nein, wenn man weiß was man tut/kauft ist alles prima. Bei uns steht noch ein Benziner auf dem Hof und jedes Fahrzeug hat sein Einsatzgebiet.  Einzig und alleine ist beim EQ wichtig dass man ein "Zuhause" mit Lademöglichkeit hat. Dann noch ein zweitwagen für längere Strecken und alles ist perfekt. Zwei konträre Wagen ist das Optimum. "Beknackt" sind 2 Benziner auf dem Hof, von denen jeder täglich nur 20km bewegt wird. Wahrscheinlich noch 2 SUV...
