Bin eher zufällig auf diesen Thread gestoßen. In diesem Zusammenhang: Ist es möglich das "Lichtpaket" beim 451 "nachzuprogrammieren"?
Gruß aus Franken, Sitzi.
Total vergessen : smart 451 cdi cabrio aus 12/2007
So, nun brauche ich mal eine Info von einem Smartfahrer der das 451 mhd . Cabrio Faceliftmodel (ab 05/2012) mit Werkseitigem Tagfahrlicht ohne Regensensor fährt.
1. ist der Sicherungsplatz R3 am SAM mit einer Sicherung belegt?
2. sind hinter dem SAM 2 Relais verbaut, oder nur eines.
Bei dem Smart meiner Frau wurde definitiv am Leitungssatz zum SAM „rumgefrickelt“ Malerkrepp um Kabelstrang  😉
Bitte lasst mich nicht hängen ... Foto geht auch. Habe die 4600 Seiten Schaltplan (auf Englisch) noch nicht durch. 😉
bearbeitet von 00haschi
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
