Felixluna61
Hilfe......Display ist ausgefallen
Hallöle,
bin auch noch neu hier.Brauche dringend Tipps.Kann ich selber etwas reparieren?
Meine Frau wollte heute Morgen mit dem Cabrio
zur Arbeit,stellte aber in der Garage fest das das Dach offen ist ,(bei den Temperaturen und sie selbst auch noch Erkältungsmäßig angeschlagen)konnte damit nicht fahren und blieb zu Hause.Ich habe heute Abend alle Sicherungen kontrolliert und Batterie 1/2 Std.
abgeklemmt.
Verdeck habe ich jetzt mit Kurbel geschlossen,jedoch Display funzt nicht.
Frauchen sagte Smart hätte am Anfang auf Garantie ein Steuerteil gewechselt,kann es aber nicht mehr nachvollziehen.
Haben leider über den Winter nur ein Auto,muß jetzt dringend etwas passieren,
sonst muß ich meine Frau am Montag mit Schlitten und Roter Nase zu Fuß nach Neustadt ziehen.Sind aber 20 Km.
Wie immer erstmal Danke gebe bei gelegenheit mal einen aus.
Gruß Claus. :cry:
Um welche Art Smart geht es denn überhaupt, 450er oder 451er?
Wenn Du schreibst, Dach mit Kurbel geschlossen, denke ich mal, daß es sich um einen 450er handeln müsste!
Was verstehst Du denn unter: Display funktioniert nicht?
Wird überhaupt nichts im Display angezeigt, weder Tankeier noch irgend eine Anzeige in dem Feld, in dem die Ganganzeige normalerweise drin steht. Einfach gar nix?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2010 um 23:23 Uhr ]
Hi,danke für die schnelle Antwort.
Ja es ist ein niedlicher 450er,Im Display kann man nur den Kilometerstand sehen,keine Eier,keine Ganganzeige,nickese.
Läßt er sich denn noch starten ?
Batterie evtl leer ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Am 11.12.2010 um 07:51 Uhr hat SmartCab61 geschrieben:
Starten funzt,konnte gestern nur nicht mehr ausprobieren ob er auch fährt,oder vielleicht nur im Not-Programm läuft.
Grüße C.
Mein kleiner Smart läuft nur im Notprogramm,läßt siich zwar schalten aber flitz
nicht so richtig.
Werde Ihn Montag in die werkstatt bringen.
Trotzdem Danke
Probier mal die Batterie abzuklemmen und nach einer Weile wieder anzuklemmen.
Du solltest aber auf jeden Fall den Radiocode besitzen, der wird nämlich hinterher angefordert.
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
