E12
450 CDI rollt trotz Gas bergauf rückwärts!??
Hallo Gemeinde.
Folgende Ausgangslage:
Wenn ich rückwärts aus meiner Garage auf die Straße setze muß ich gleich wegen der Hanglage ordentlich Gas geben um den Berg hoch zu kommen.
Neuerdings kann ich zwar wie immer locker rückwärts fahren, aber sobald ich den Berg hoch will und beschleunige, rollt der smart rückwärts, ca. 1 Meter, um dann erst gaaaaaaaanz zögerlich los zu fahren.
So als ob der Motor und das Getriebe nicht richtig packen.
Leider ist das auch schon an der Ampel auf gerader Strecke vorgekommen, ich beschleunige, der Motor dreht hoch, aber es ist nix mit fahren, bis er dann nach ca. 5 Sekunden zögerlich losfährt.
Die Sekunden können dann ganz schön lang werden wenn alle hinter einem warten!
Kann mir jemand helfen?
450 CDI Cabrio Bj. 2003 mit ESP 115000 Km
Danke
Rutschende Kupplung?
Also wenn der Motor hoch dreht, ohne dies in Beschleuniugung ummünzen zu können, dann hört sich das so an, als ob die Kupplung nicht richtig packen würde.
Das wiederum kann verschiedene Ursachen haben, die Kupplung selbst ist nur eine davon. Es könnte auch der Kupplungsaktuator oder die allgemeine Mechanik der Kupplung sein, daß diese nicht greift.
Passiert dies auch, wenn Du in einem höheren Gang, einige Zeit nach dem letzten Schaltvorgang Vollgas gibst?
Wenn ja, würde das eher auf das Kupplungsmodul selbst hinweisen.
Wenn nicht, würde das eher auf den Aktuator oder die Mechaník hin deuten.
Was man auf jeden Fall mal machen könnte wäre, den Aktuator zu demontieren und mit Sprühfett zu behandeln. Anschliessend wieder anbringen und unter Verschieben in den Langlöchern justieren, evtl. auch den Schleifpunkt der Kupplung mit dem Diagnosetester neu anlernen lassen.
Weiter so rum fahren solltest Du nicht lange, weil eine schleifende Kupplung immer mit einem höheren Verschleiss einger geht!
Wenn das Kupplungsmodul bzw. der Belagträger noch nicht abgenutzt ist, dann geht das so relativ schnell!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2010 um 10:26 Uhr ]
    • Ja, das tu ich. Für dumme Späße hab ich mit meinen 5 Smart wirklich keine Zeit.   Und daß ich angeblich glaube, ich sei der "King of Smart" ist die irrste Behauptung die ich hier je gelesen habe. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh und jedem dankbar, der mir hilft und gute Ratschläge gibt. Und vielleicht Verständnis hat, wenn ich hin und wieder Rückfragen habe, die für einen Smartprofi vielleicht dumm klingen.   Das ablassen des Motors ist im Moment noch nicht nötig. Evtl. erst bei dem Smart mit dem vermuteten WaPu-Problem....Danke trotzdem für die Nennung des nötigen Werkzeugs dafür.    Ein User hat geschrieben, er hsbe den OT-Sensor an seinem 1999er Pute getauscht, ohne irgendwas zu entfernen. Kann das jemand bestätigen, ob das auch an einem 2001er so funktioniert ?
