SeBB
[S] Brabus Seitenflaps, etc
bin auf der Suche nach Brabus Seitenflaps für mein 2001er Coupe.
Hat jemand solche noch liegen für Hinten und vorne die er günstig abgeben möchte? ..
Außerdem suche ich noch Brabus Kotflügelverbreiterungen (1 Satz) und die Cabrio Ansatzverbreiterungen hinten ( Damit 205er reinpassen).
Einfach hier posten oder per PN mitteilen wenn was anzubieten ist :) ..
MfG
moins,
hab noch ein satz seitenlfaps für hinten zu liegen.
noch in oroginal verpackung.
einfach ma per pn melden
mfg luckyjan
Gib acht es gibt verschiedene, Cabrio und Coupe vor und nach Facelift ;-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
