rabenschwarz5000
audiosystem standard
Hallo
Ich habe ein smart for two mc1 bj 2004 und frau meckert über das audio system welches von vornherein verbaut was.
wir haben noch ein radio in der garage welches wir einbauen wollen und wir nur eine blende benötigen. da der sound ab lautstärke 30 nur noch brüllt dachte ich mir das man auch nen paar neue boxen(2 im armaturen brett verbaut) kaufen sollte. finde aber nirgends wie groß die sind damit ich neue ordern kann.. kann da jemand helfen?
Gruß R
ich bin auch neu! Hatte das selbe Problem und dann hier im Forum gelesen. Du brauchst auf jeden Fall die Eimer.
Wenn du nicht weißt ob die verbaut sind, im Fußraum Beifahrerseite die Pappe unterm Armaturenbrett auf Seite schieben und schauen. Siehst du dann dort Lautsprecher, hast du keine Eimer. Auch oben auf dem Armaturenbrett müssen Hochtöner in Form von Kubeln zu sehen sein.
Ich habe meine Freitag bekommen (aus der Bucht vom SC Hannover) für 65€.
Gestern habe ich dann eingebaut, boah ist der Sound ein Unterschied. Ich finde ihn sogar richtig gut. Es gibt sicher HIFI Highender die sagen das es besser geht. Anstelle der Original Hochtöner habe ich welche von Pioneer verbaut und in der Ecke oben am Scheibenrahmen befestigt. Für mich klingt es ganz gut.
Wenn du das Original Smart CD-Radio hast, bin ich der Meinung reicht das vollkommen aus. Du musst nur das Soundpaket einbauen und am Radio die Frequenzweichen aktivieren. Das ist in einigen Berichten hier im Forum beschrieben.
Ich finde lesen, lesen und nochmals lesen.
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
In dieser gut bebilderten Anleitung ist der Unterschied zwischen den einfach unten ran gepappten Lautsprechern und den "Eimern" (Schallwandlergehäusen) ganz gut zu sehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2010 um 12:54 Uhr ]
Am 12.12.2010 um 10:48 Uhr hat gumagisa geschrieben:
Beim Punkt "es ist ein Unterschied" stimme ich dir natürlich zu. Beim Punkt "ist sogar richtig gut", habe ich doch meine Zweifel. Und zwar NICHT, weil ich einen "High-End-Anspruch" habe, sondern weil es im Vergleich zu einer nur etwas teureren Nachrüstlösung sicherlich nur eher "suboptimal" ist ;-);-)
Oder anders gesagt: Warum sollte man sich miserable Smart-Original-Lautsprecher reinklatschen, wenn man für nur ein wenig mehr Geld Lautsprecher bekommt, die mehrere 100 % besser klingen?
Auch hier merkt man, dass dir etwas der "Vergleich" fehlt. Das originale CD-Radio ist miserabel. Ein Gerät mit 400 Euro Neupreis, das sich von einem 100 Euro-Nachrüstgerät locker in den Wand schlagen lässt.
Das Originalradio hat erstaunlich schwache Lautsprecherausgänge - und genau DAS führt dazu, dass es "ab 30 schlimm verzerrt", wie der Themenstarter es moniert.
GERADE dann ist es sinnvoll, ein kräftigeres Radio (ordentliches Nachrüstgerät) oder einen kleinen Verstärker einzubauen.
Das Soundpaket kostet 270 Euro im Smart-Center, wenn man alle Teile dort neu bekommt. Dafür bekommt man auch schon Hertz ESK in gedämmten Gehäusen und die klingen locker 3 mal so gut wie das Soundsystem.
Okay, das Soundsystem bekommt man gebraucht, aber gedämmte Eimer mit oder ohne Lautsprecher bekommt man ab und zu auch mal gebraucht hier im Forum.
Was ich sagen will: Sicherlich ist die Nachrüstung eines Soundsystems eine Verbesserung. Aber nur weil der Einäugige (Soundsystem) der König unter den Blinden (Originalsystem) ist, muss es nicht heisst, dass der Einäugige ordentlich sehen kann.
Versteh mich nicht falsch. Ich will deinen Einsatz hier im Forum nicht schmälern, finde es toll, wenn man Leuten hilft und seine Erfahrungen teilt. Aber gerade weil man manchmal eben nur diese EINE Erfahrung hat, die man selbst gemacht hat, ist es oft schwierig, diese OBJEKTIV zu bewerten. Und gerade weil ich sehr viele Leute kenne, die das Soundsystem schlecht finden und es durch den Umbau auf gedämmte Gehäuse mit Nachrüstlautsprechern eine deutliche Verbesserung erreicht haben, kann man beim Nachrüsten des Soundpakets eben nicht von einer guten Lösung sprechen. Denn man baut sich eine - objektiv gesehen - schlechte Lösung ein, die trotzdem ordentlich Geld kostet...
Viele Grüße
Matze
Viele Grüße
Matze
ich habe überhaupt kein Problem (konstruktive Kritik) damit, wollte nur schildern, was ich gerade gemacht habe. Das CD-Radio ist bei mir vorhaden. Die Eimer habe ich wie ober schon beschrieben für 65€ gekauft, mit Original Lautsprechern. Das ist alles an Kosten. Natürlich finde ich, dass der Unterschied bedeutend ist.
Den ganzen Sonntag habe ich dann damit zugebracht eine Endstufe einzubauen und zu verkabeln. Läuft auch, aber die Lautsprecher sind bereits an Ihre grenzen gestoßen. Ohne Endstufe konnte ich lauter machen, bevor sie verzerrten. Wenn jetzt etwas mehr Bass kommt hören Sie sich nicht mehr besonders an. Mal sehen da sind wohl noch ander LP fällig.
gruß
Guido
gruß
Guido
