knutie
Pfeifen, ist es der Turbolader?
Seit gestern kommt aus dem Motoraum ein Pfeifen, bei höherer Drehzahl wird es auch lauter.
Der Turbolader hat erst ca. 15.000km runter und wurde von den Smartprofis eingebaut. Daher hoffe ich, dass er es nicht ist.
Kurze Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen sprang der Wagen nicht an, mit Überbrückungskabel konnte ich starten. Danach gab es keine Probleme mehr. Trotzdem brachte ich den Wagen zum Wintercheck bei ATU Köln-Porz Lind. Das Pfeifen ist mir erst nach diesem Wintercheck aufgefallen. Nebenbei: die Werkstatt hat sogar die Schraube der Motorabdeckung verbummelt, und den Fußraum des Beifahrersitzes haben die auch nicht wieder ordentlich gemacht.
Ist es möglich, dass ATU etwas verbockt hat?
Am 12.12.2010 um 15:13 Uhr hat knutie geschrieben:
Prinzipiell ist bei ATU alles möglich! :roll:
Deshalb geht mer dort au ned no! ;-)
Ich denke nicht, daß es der Turbolader ist, eher ein Schlauch undicht oder abgerutscht.
Ist aber natürlich aus der Ferne schlecht zu sagen.
hmmmm, wenn er im Druckbereich ab 1900u/min trällert könnte es (wie bei mir) das AGR-Rohr sein.
Bei mir ist die Verbindung Krümmer/AGR-Rohr net ganz dicht und daher leichtes bis mittelschweres Zwitschern aus dem Bereich
....aber kommste besch***en dran!
Egal :roll: ;-)
Trotzdem solltest Du Dich schämen den Kleinen bei A** abgegeben zu haben !!!!!
LG
icq: 383-898-865
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
