knutie
Pfeifen, ist es der Turbolader?
Seit gestern kommt aus dem Motoraum ein Pfeifen, bei höherer Drehzahl wird es auch lauter.
Der Turbolader hat erst ca. 15.000km runter und wurde von den Smartprofis eingebaut. Daher hoffe ich, dass er es nicht ist.
Kurze Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen sprang der Wagen nicht an, mit Überbrückungskabel konnte ich starten. Danach gab es keine Probleme mehr. Trotzdem brachte ich den Wagen zum Wintercheck bei ATU Köln-Porz Lind. Das Pfeifen ist mir erst nach diesem Wintercheck aufgefallen. Nebenbei: die Werkstatt hat sogar die Schraube der Motorabdeckung verbummelt, und den Fußraum des Beifahrersitzes haben die auch nicht wieder ordentlich gemacht.
Ist es möglich, dass ATU etwas verbockt hat?
Am 12.12.2010 um 15:13 Uhr hat knutie geschrieben:
Prinzipiell ist bei ATU alles möglich! :roll:
Deshalb geht mer dort au ned no! ;-)
Ich denke nicht, daß es der Turbolader ist, eher ein Schlauch undicht oder abgerutscht.
Ist aber natürlich aus der Ferne schlecht zu sagen.
hmmmm, wenn er im Druckbereich ab 1900u/min trällert könnte es (wie bei mir) das AGR-Rohr sein.
Bei mir ist die Verbindung Krümmer/AGR-Rohr net ganz dicht und daher leichtes bis mittelschweres Zwitschern aus dem Bereich
....aber kommste besch***en dran!
Egal :roll: ;-)
Trotzdem solltest Du Dich schämen den Kleinen bei A** abgegeben zu haben !!!!!
LG
icq: 383-898-865
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
