ichliebesmart
Nabenkappen/Felgendeckel/Radabdeckung/Achsrohrabdeckung
Nabenkappen trifft es schon ganz gut
Wenn du welche für dein achsrohr suchst brauchst du welche vom Mercedes
[ Diese Nachricht wurde editiert von donpro am 12.12.2010 um 17:15 Uhr ]
Hallo BlackSummer006-100,
ja, so etwas suche ich. Weißt du, ob die für alle Smart-Typen und auf alle Stahlfelgen passen? Und wie viel kosten sie bei dir? und was betragen die Versandkosten?
Smarte Grüße
Am 13.12.2010 um 08:41 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
die passen für alle Smarts 450 wie 451.
Nur wenn ORIGINAL Schrauben verwendet werden, da ich auch im Winter 20er Distanzscheiben fahre und andere Radschrauben habe, passen die Kappen NICHT bei den Smart Stahlfelgen. glaube die passen auch nur, bei dern original Stahlfelgen?
Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Smart Roadster Brabus Xclusiv seit 30.10.2010 - EZ 12/2006 - Vollausstattung
da meine Winterreifen auf Stahlfelgen im Smart-Center aufgezogen wurden, gehe ich mal davon aus, dass es Originalschrauben sind.
Denn über die Reifenfirma haben wir gesprochen, nicht aber über die den Hersteller der Stahlfelgen.
Die Abdeckungen sind vorn und hinten dieselben.
Und ein "mhd" muß ein 451er sein. Beim 450er gab´s diesen Geniestreich der Ingenieurskunst noch nicht.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Moin, sehr geehrter 380Volt !   Den vorgeheizten Wagen habe ich in der kalten Jahreszeit auch: Defa-Kühlwasser-Vorwärmung und Luft-Heizung für den Innenraum, beides auf 230 V, 16A, Außensteckdose. (Beim Smart (noch) nicht das Kühlwasser).   Klar, geht auch ohne WB (die elektrische Ladung). Aber wie soll das denn gehen bei einer "Oberkante" vom 11 KW pro Haushalt ??? Bei hier vorhandener Luft-Wasser-WP mit ca. 4 KW, gelegentlich im kalten Winter dann mit Heizstab zur (erhöhten) Warmwasser-Bereitstellung und dem mittlerweile doch beachtlichen Bedarf an Haushaltsstrom ? Der Stromnetzbetreiber möchte doch nicht ohne Grund um Genehmigung angefragt werden (die er im Einzelfall nicht mehr gibt (nicht der Stromlieferant, das sind hier unterschiedliche Firmen).   Und nochmal: Ich bin KEIN Gegner der Elektromobilität !   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
