nylovesme
Abschlaten des Smarts
Hallo Zusammen,
ich hab vor einer Woche meinen ersten Smart gekauft und bisher echt begeistert.
Was ich nur etwas seltsam finde ist, dass der Smart beim Abschalten des Motors den Anschein macht, als hätte ich ihn abgewürgt. Das Auto vibriert dann... Mache ich etwas falsch? Laut Bedienungsanleitung soll man den Wahlhebel beim Abschalten ja auf "R" stellen und die Breme gedrückt halten!?
Ich habe einen Smart ForTwo BJ'02. Kann mir jmd. weiterhelfen?
Lieben Dank!
Hmm, ich weiß nicht recht, was Du meinst und wie es klingt. Und ich weiß auch nicht, welche Motorisierung dein Smart hat.
Aber "R" und dann Zündschlüssel drehen ist jedenfalls richtig.
Und Bremse treten natürlich auch - sonst geht der Gang ja gar nicht rein :)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ja, ich weiß auch nicht wie ich das beschreiben soll!? :roll:
Ein Gefühl, als würde er absaufen... ?! Er ruckelt dann halt.
Motor: Benziner
Hallo
Also erstens kannst Du beim abschalten ja nicht viel falsch machen. Rückwärtsgang rein, Schlüssel umdrehen. Anders gehts ja nicht 8-)
Das kurze vibrieren der Kugel ist normal. Ausser es haut dich fast aus dem Wagen, dann natürlich nicht. Aber n kurzes wackeln unter dem Allerwertesten... ;-)
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Es ist ja so, daß der Motor nicht schlagartig stehen bleibt, wenn du den Zündschlüssel rum drehst, sondern noch durch die Trägheit der Massen mit einem Restschwung ausläuft.
Kurz nach dem Drehen des Zündschlüssels beginnt aber der Kupplungsaktuator zu schliessen, weil ja bei eingelegtem Gang, (der Rückwärtsgang ist korrekt, um den Smart abzustellen), eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Rädern erwünscht ist, damit der Smart nicht weg rollt.
Durch den letzten Schwung des Motors bei schliessender Kupplung spürt man einen kleinen Ruck im Smart, das ist aber normal, harmlos und schadet nicht!
Am 14.12.2010 um 08:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
. . . Durch den letzten Schwung des Motors bei schliessender Kupplung spürt man einen kleinen Ruck im Smart, das ist aber normal, harmlos und schadet nicht!
Ist mir ehrlich gesagt bei meinen beiden und auch sonst noch bei keinem aufgefallen. Daß der Motor im Auslaufen evtl. etwas vibrieren kann, ist klar; aber ein kleiner Ruck oder ein "Rückwärtsdrang" des Fahrzeugs selbst ?? Ich werd´ mal drauf achten.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Man braucht natürlich das richtige Popometer und fui Gfui dazu! ;-)
Kann natürlich auch sein, daß es in Abhängigkeit der Einstellung und des allgemeinen Zustands der Kupplung kleine Unterschiede geben kann.
Aber bei meinem spürt man auch einen kleinen Ruck, ganz kurz bevor der Motor endgültig steht.
Aber i hab au fui zvui Gfui! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2010 um 09:14 Uhr ]
Am 14.12.2010 um 09:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Eigentlich hab ich so was (sogar ziemlich groß - der Popo jedenfalls, aber das meter eigentlich auch).
Ich halt´s da mit meinem oberpfälzer Landsmann Walter Röhrl, der da gesagt haben soll:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hi. Das Ruckeln hab ich bei meinem auch. Manchmal ruckelt er aber auch nicht, dann fehlt es mir fast schon.
Bin über 200.000 km gut damit gefahren, also kann es nicht so schädlich sein.
he he.. hab zuerst abschlachten im Betreff gelesen :lol: Bist du vorher schon mal automatik gefahren? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 15.12.2010 um 19:34 Uhr ]
Mein Smart 451
Abschlachten ist auch gut ... Haha! :-D
Nee, ist mein erstes Auto. Habe gerade erst den Führerschein gemacht. :roll:
was natürlich auch sein könnte ist dass die Motorlager verschlissen sind.
Mein Treckerchen brauchte nach unter 100.000km vorne ein Neues und seitdem sind die Vibrationen beim Anlassen bzw. Abschalten deutlich zurückgegangen.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
