c-beem
Taste für Tages-KM/Wartungsanzeige
muss man bei der Bedienung der Tages-KM-Taste (links neben Tacho) besonderes KnowHow besitzen? 8-)
Ich drück darauf rum aber alles, was ich erreiche, ist die Nullstellung des Tages-Km-Anzeigers, wenn ich länger auf die Taste drücke. Die nächste Inspektionsfälligkeit bekomme ich nie zu sehen...
Gibts da einen samrten Trick?
Und wenn ich auf die Taste rechts vom Tacho drücke (Helligkeitseinstellung), passiert überhaupt nichts...
Defekt oder fehlts mir an Wissen?
Danke für Tipps,
LG
c-beem
Smart Coupe CDI, Passion, EZ 1/09
[ Diese Nachricht wurde editiert von c-beem am 14.12.2010 um 16:04 Uhr ]
Hallo c-beem,
bei mir funktioniert es in dem ich 2mal "schnell" hintereinander den Taster drücke.
Hi PC_Smart,
merci... das werde ich probieren.
LG
c-beem
Smart Betriebsanleitung
Seite 121
Zündung an.
Da steht das man 2 X kurz hintereinander die linke Taste drücken.
wenn das nicht geht die Rechte Taste nehmen.
Ich kann nicht nachsehen weil ich den BC von MDC habe und da ist es etwas anders.
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
