c-beem
Taste für Tages-KM/Wartungsanzeige
muss man bei der Bedienung der Tages-KM-Taste (links neben Tacho) besonderes KnowHow besitzen? 8-)
Ich drück darauf rum aber alles, was ich erreiche, ist die Nullstellung des Tages-Km-Anzeigers, wenn ich länger auf die Taste drücke. Die nächste Inspektionsfälligkeit bekomme ich nie zu sehen...
Gibts da einen samrten Trick?
Und wenn ich auf die Taste rechts vom Tacho drücke (Helligkeitseinstellung), passiert überhaupt nichts...
Defekt oder fehlts mir an Wissen?
Danke für Tipps,
LG
c-beem
Smart Coupe CDI, Passion, EZ 1/09
[ Diese Nachricht wurde editiert von c-beem am 14.12.2010 um 16:04 Uhr ]
Hallo c-beem,
bei mir funktioniert es in dem ich 2mal "schnell" hintereinander den Taster drücke.
Hi PC_Smart,
merci... das werde ich probieren.
LG
c-beem
Smart Betriebsanleitung
Seite 121
Zündung an.
Da steht das man 2 X kurz hintereinander die linke Taste drücken.
wenn das nicht geht die Rechte Taste nehmen.
Ich kann nicht nachsehen weil ich den BC von MDC habe und da ist es etwas anders.
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
